Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Halterung Zusatsinstrumente
06.04.2018, 16:38 #1
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Ich hatte Glück und fand zwei zusätzliche Instrumente für meinen R80 aus 1986.
Aber ich weiß nicht, aus welchem BMW-Modell sie stammen. Dachte, alle zusätzlichen Instrumente wären gleich - auch die Halterung.
Es scheint, dass die Halterung nicht in die Gabel passen kann.
Ist das nicht so, dass der Rand der Muttern in die Beschläge einpassen soll?
Aber das Loch in der Halterung ist zu klein. Gibt es verschiedene Versionen?
Oder sollte es anders montiert werden?
Grüsse aus Dänemark
Preben Mikkelsen
06.04.2018, 17:03 #2
AW: Halterung Zusatsinstrumente
Deine Halterungen passen für die 36mm Gabeln bis 1983
06.04.2018, 18:08 #3
du brauchst die hier, obgleich ich über den Preis entsetzt bin.
https://www.bmwbayer.de/de/haltelasc...olever-modelle
Gibts vielleicht auch bei Siebenrock oder Israel oder natürlich ab und an hier im Forum. Oder auch bei Ullis Motorradladen (http://www.ulismotorradladen.de/uli/Web/shop/Home.aspx) dort vielleicht auch gebraucht zu einem vernünfigeren Preis.
Viele Grüße,
Volker
06.04.2018, 18:42 #4
Die Halter für die Mono liegen bei ca. € 31,-/Stück.
Die spinnen, die Berliner Bayern. Für ein Blechle!!!
ETK: >Lasche<
Mach die Bohrung mit einer Rundfeile einfach größer, bis diese passt. Dann Rostschutz und Farbe drauf, fertig.
Für ca € 6,-/Stück hab ich die alten gekauft und die Bohrung für die Befestigung am Standrohr im Blechle angepasst:
EKT: >Lasche<Geändert von Kleine Q (06.04.2018 um 20:46 Uhr) Grund: Links nachgebeseert
Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
06.04.2018, 20:20 #5
06.04.2018, 21:49 #6
Gibt's bei mir in Edelstahl Natur für knapp die Hälfte des oben verlinkten Kurses (pro Paar) oder in Edelstahl pulverbeschichtet für etwas mehr als die Hälfte.
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
08.04.2018, 10:10 #7
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Ich habe nicht gründlicht untersucht, ob die Dinge zusammenpassen. Daher wurde es schwieriger.
Zum Glück gibt es keinen Unterschied zwischen den Instrumenten. Ich Ich werde versuchen, die Halter mit einem meiner Freunde zu tauschen. Wenn das fehlschlägt, werde ich die Löcher mit einer Rundfeile grösser machen.
Danke für die Tipps. Aber zuerst möchte ich mit dem BMW fahren. Weil es heute schönes Wetter ist, mit 20 Grad
Hoffe auf einen guten Sommer für alle
Grüssen aus Dänemark
Preben Mikkelsen
30.05.2024, 20:47 in Diverses
