Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 64
Thema: Membranen
  1. #11
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Membranen
    An 32ern habe ich bewusst noch keine NoName Membranen verbaut, da kann ich nicht mitreden.
  2. #12
    Registriert seit
    15.10.2008
    Ennepetal
    AW: Membranen
    Also mir haben die no name Membranen vor ein paar Jahren mal eine Tour versaut. Hatte die 32er an meiner 75/5 gesäubert und mit neuen O-ringen und Membranen aus dem Zubehör revidiert. In der Garage und bei der kleinen Einstellrunde alles top. Am nächsten Tag gestartet, aber sobald die Dinger warm wurden, fuhr die Kiste nicht mehr. Den Fehler unterwegs zu finden war echt knifflig. Mal gings, mal nicht. Haben in zwie Tagen die Gaser zig mal auseinander genommen und gereinigt, bis ich die echt dicken neuen Membranen gegen uralte schlabber Dinger ganz unten aus der Werkzeugschale ausgetauscht habe. Ab da war alles gut.
    Am falschen Ende gespart, nie wieder!!
  3. #13
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Membranen
    Da gehts mir genauso. An 40er Vergasern habe ich die Membranen von Volvo Penta (Bootsmotoren) erfolgreich getestet; sind meines Wissens auch in Stromberg-Vergasern zu finden. Zu 32ern weiß ich ebenfalls nix.
  4. #14
    Registriert seit
    15.05.2016
    Aschaffenburg
    AW: Membranen
    Zitat Zitat von fehler404 Beitrag anzeigen
    Es fühlt sich an wie viele kleine Gaslöcher.
    Evtl. auch wir Zündaussetzer.
    Ich hatte an meiner mal etwas, was dieser Beschreibung ziemlich nahe kommt.
    Bis etwa 4000 U/min alles Bestens, darüber hinaus dann wellenartiges und widerwilliges weiterdrehen.
    Bei mir war es am Ende schlicht und ergreifend Kraftstoffmangel.
    Hervorgerufen, durch zugeschmodderte Intankfilter.
    Heinz
    "Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
  5. #15
    Ex Avatar von Roland
    Registriert seit
    03.05.2007
    Main-Taunus-Kreis
    AW: Membranen
    Zu den 32er Vergasern: ich fahre ohne Probleme seit vielen Jahren "Noname-Membranen" in den 32er Vergasern der 100/7. Die können also auch funktionieren...
    Kann mich nicht mehr genau an den Anbieter erinnern, die waren aber auch für Bootsmotoren gedacht.
    Grüße+Erfolg
    Roland
    Mein anderes Motorrad ist auch eine /6
  6. #16
    Avatar von fehler404
    Registriert seit
    19.10.2015
    Neustadt in Holstein
    AW: Membranen
    Ab wie vielen Umdrehungen werden denn die Membranen aktiv?
    Grüße, Nils
  7. #17
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Membranen
    Wenn Du am Kabel ziehst....
    Die Schieber öffnen sich nicht drehzahlabhängig.
    Es grüßt aus Stormarn
  8. #18
    Registriert seit
    19.10.2015
    AW: Membranen
    Ich dachte, im Standgas oder bei leichten Gasgeben (also bei niedrigen Drehzahlen) werden Membran, Schieber, Schiebernadel und Hauptdüse gar nicht benötigt?
    Wie und wann macht sich denn eine defekte Membran bemerkbar?
  9. #19
    Registriert seit
    27.02.2007
    AW: Membranen
    Wenn der Motor unter Last bzw. beginnender Last anfängt unsynchron zu laufen, kann man von einer defekten Membrane ausgehen.
  10. #20
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    AW: Membranen
    Schon vergessen, Michael ?
    Die 94/40/123A bzw. 124A, die ich nun an meine R 100 RT geschraubt habe, habe ich bei der Überholung ebenfalls mit den CD175-Membranen ausgerüstet. Mal schauen, wie's geht.
    Beste Grüße, Uwe
    Geändert von Vix_Noelopan (27.04.2018 um 21:42 Uhr)
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
