Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 71
  1. #41
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Batterie oder Anlasser defekt?
    Zitat Zitat von detlev Beitrag anzeigen
    Wenn mit solch einer dicken Batterie die Spannung in den Keller geht, wird das wohl ein einzelner gelöster Magnet sein. Die Autobatterie schafft es dann noch mit aberwitzig hohem Strom den Anlasser zu drehen, eine Motorradbatterie macht dann schlapp.
    9 Volt ist wirklich dürftig, wenn der 51Ah-Akku den Erwartungen entspricht.
    Aber würde man den losen Magneten nicht akustisch wahrnehmen?
  2. #42
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Nö, das Schleifen geht im allgemeinen Geräusch unter. So lange sich da nichts verkeilt dreht der Anlasser noch. Ist immer hübsch zu beobachten wie die Gummidichtungen an der Plus-Kohle zusammenvulkanisiert sind, wenn ein defekter Valeo mittels Starthilfekabel gequält wurde...
  3. #43
    Avatar von Moosgummi
    Registriert seit
    18.05.2017
    Berlin
    Bei mir war schon mal jemand am Anlasser dran. Die ausgebohrten Nieten wurden nicht wieder durch Neue ersetzt. Beim Durchmessen des Magnetschalters nach DB fällt auf das die Widerstandwerte etwas höher sind. Bei Messung 2. 1,4 Ohm, Messung 3. 2,3 Ohm und Messung 5 also mit gedrücktem Schalter 1,5 Ohm. Ohne Schalter kein Durchgang. Eigentlich sollten alle Werte keiner 1 Ohm sein. Könnte der das Problem sein?
    looft
  4. #44
    Registriert seit
    18.05.2017
    Berlin
    Die Magnete sind im Motorgehäuse nicht geklebt sondern geklemmt. Die können sich gar nicht lösen. Stellt sich die Frage woran mein Anlasser krankt?
    hier ein Bild dazu:
Hits:	71
Größe:	46,9 KB
    looft
  5. #45
    Registriert seit
    27.02.2007
    Ich denke eher, dass es sich bei den Werten um Messungenauigkeiten handelt.
    Schon kleine Übergangswiderstände an den Kontakten der Messkabel lassen da Fehlinterpretationen zu. Defekte Magnetschalter sind bei Valeo äußerst selten. Die Magnete sitzen korrekt.
  6. #46
    Registriert seit
    18.05.2017
    Berlin
    Danke für die schnelle Antwort Detlef. Dann werde ich mal weiter zerlegen. Die Kohlen sehen auch noch gut aus.
    looft
  7. #47
    Registriert seit
    18.05.2017
    Berlin
    Sieht aus als wenn sich der Getriebdeckel gelöst hatte und mit dem Motoranker einen Kurzschluss verursacht hat. Der Getriebedeckel hing auf dem Motoranker, musste nicht abgezogen werden. Auch den Passstift am Hebel hat in seinem Kunsstoffbock keinen richtigen Halt. Die Frage ist ob der Anlassermotor wieder dreht wenn ich den Getriebedeckel vernünfig fixiert bekomme.
Hits:	58
Größe:	52,3 KB
ID:	207669Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	66,1 KB
    looft
  8. #48
    Registriert seit
    11.06.2013
    So,
    bin doch am zerlegen. LuFiKasten ist raus.
    Aber die linke SW-13 Schraube ist mit meinem Werkzeug nicht lösbar.
    Ringschlüssel zu dick. Nuss geht zwar drauf, aber hinten keine Knarre.
    Mit welchem Werkzeug komme ich weiter?
    Mist, bisher ist mir immer was eingefallen...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken BMW R100 R Anlasserschraube.jpg   BMW R100 R Anlasserschraube-Nuss.jpg
    R100 R von 1992, Wüdo-Cockpit
  9. #49
    Registriert seit
    27.02.2007
Hits:	58
Größe:	52,3 KB
Hits:	57
Größe:	66,1 KB
    Das ist ein typischer Fehler bei den neueren Valeos, so ab etwa Mitte der 2000er Jahre. Vorher war die Ankerwicklung in dem Bereich vergossen, danach liegt sie offen und nur durch den Lack der Drähte geschützt.
    Das Magnetfeld an der Stelle ist dann so stark, dass der Deckel vom Getriebe abgezogen wird und die Wicklung teilweise kurzgeschlossen wird, daher die Brandspuren.
    Du kannst mit einer Spitzzange die vorstehenden Retentionsteile des Deckels nach außen biegen, so dass der Deckel besser klemmt, noch besser natürlich einen neuen Deckel einbauen. Schau Dir mal die Innenseite des Planetengetriebeaußenrades an, wenn die ausgeschliffen ist, brauchst Du das Getriebegehäuse auch neu.
  10. #50
    Registriert seit
    27.02.2007
    Zitat Zitat von braathoven Beitrag anzeigen
    So,
    Ich habe mir extra dafür eine 1/4" Nuss gekürzt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
