Ergebnis 1 bis 10 von 28
13.05.2018, 15:51 #1
suche 6 kantschraube am Hilfsrahmen/Hilfsrahmenbefestigung
Hallo Leuts,
Ist ja ein sicherheitsrelvantes Teil !!
hab ein paar Fragen zu den Schrauben und suche 4 neue Sechskantschrauben für meinen Hilfsrahmen in 12.9 mit Schaft. Sind aber nicht mehr lieferbar laut Net.Hat jemand noch eine Bezugsquelle.
Original Schrauben Nr. ist 46511231093 oder die 1 232 706 aus dem Bild von Michael / GoTo239 aus dem alten Fred.
Was sind denn die 1 232 706 edelstahl Poliert? schaut so aus im Bild ??
laut ETK bei 4/78 R100RS sollen oben bei mir da die Senkkopf drinne sein ??
hab aber hier im Forum rausgefunden das erst ab 79 der Rahmen die Senke (angefast) für die Senkkopfschrauben oben hat. Da Ist das ETK wohl falsch. mein rahmen hat die Fase auch nicht.
Hier der alte Fred
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...am-Hilfsrahmen
DankeGeändert von Germansaleen (13.05.2018 um 15:52 Uhr)
mit Gruß aus dem Siebengebirge
13.05.2018, 19:07 #2
AW: suche 6 kantschraube am Hilfsrahmen/Hilfsrahmenbefestigung
Hallo Fred,
die Problematik hatte ich im Januar siehe auch:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...rauben-7/page3
Dank der Leihgabe ist das Motorrad TÜV abgenommen danach konnte ich in einem Hydraulikbetrieb Zylinderkopfschrauben DIN912 (ISO4762) M8x30 auftreiben und habe diese dann montiert - und das Motorrad verkauft.
Anfragen bei diversen Hersteller bezüglich der 6 Kt.Schrauben in 12.9 ergab:
- Mindestabnahme 50St, (Stückpreis weiß ich jetzt auch nicht mehr war aber
- nur in blank lieferbar, also ohne Oberflächenschutz
Meine Nachfrage bei BMW Classik was in diesem Fall zu tun sein führte mich auch nicht weiter.
Im Gespräch mit dem Sachbearbeiter erfuhr ich dann das man in der Rennabteilung Titan oder auch Edelstahlschrauben in A90 bzw. A100 Qualität montiert hat.
Kannst ja mal nach den Preisen dafür googeln - und was der TÜV ev. dazu sagt.
Wie gesagt aufgrund der Leihgabe Problem gelöst.Geändert von sirwrieden (13.05.2018 um 19:13 Uhr)
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
14.05.2018, 09:05 #3
also so eine seltenheit sind din931 schrauben auch wieder nicht.
hier zum beispiel in allen variationen zum kleinen kurs bei NORELEM gefunden klick
es wird je nach bestellwert ein mindermengenzuschlag berechnet.
hier auch ohne mindermengenzuschlag klick
dafür mit mindestabnahmemenge 10 stk.
bei den preisen kann man sich ruhig einmal ein paar schrauben in verschiedenen dimensionen auf lager legen.
wird man immer wieder mal brauchen...
14.05.2018, 09:08 #4
dazu möchte ich noch auf den einen zusatz in der artikelbeschreibung für hochfeste schrauben der firma Schachermayer hinweisen:
"Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers."
Quelle: https://webshop.schachermayer.com/ca...haft/104427010
es hat schon seinen grund dass hochfeste schrauben oftmals nicht oberflächenbehandelt sind...
14.05.2018, 09:14 #5
- 28.09.2007
- B.W
Wo steht das das die Schrauben 12,9 haben müssen?
14.05.2018, 09:23 #6
Bei den Paralever, ggf. auch Monolever, ist der Heckrahmen nur mit 8.8 verschraubt, allerdings stützen sich bei denen auch nicht die Federbeine am Heckrahmen ab. Ob die 12.9 wirklich nötig ist, möchte ich trotzdem in Frage stellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei der knappen Überlappung der Rahmenrohre, zudem lackiert, wirklich gleitfest Vorspannen kann. Nur dann ließe sich wirklich 12.9 mit entsprechendem Anzugsmoment rechtfertigen.
Die hochglänzende Schraube sieht für mich galvanisch behandelt (glanzverzinkt o.ä.) aus.
Oberhalb 10.9 macht man das heute wegen erhöhter Gefahr von Wasserstoffversprödung nicht mehr so gern. Stattdessen gibt es Zinklamellenbeschichtungen. Wirst Du im freien Handel aber suchen müssen._______________________
14.05.2018, 09:43 #7
Obacht: Die Original-BMW-Schrauben weisen eine Besonderheit auf, die die käuflichen in der Länge nicht haben: es ist ein Teilgewinde !
Bei "normalen" Schrauben in der Verwendung auch in höherer festigkeit trägt dann nur jeweils die Gewindespitze, was nicht ok ist.
14.05.2018, 09:53 #8
14.05.2018, 10:51 #9
Nein, ist eine DIN 931 mit Oberflächenschutz.
(war ich zu langsam)
Aber auch mit "Gewinde unter Kopf" dürfte halten.
MBGeändert von Mister B (14.05.2018 um 10:53 Uhr)
14.05.2018, 11:28 #10
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 20:05 in Umbauten
