Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 52
  1. #1
    Avatar von Baum
    Registriert seit
    03.06.2011
    LaDaDi
    R 100 RS Lenkerumbau
    ich will meiner ´82 Rs ein anderen Lenker verpassen, da auf langen Strecken die Handgelenke doch sehr leiden.
    Ich will den K 75 oder den K 100 Rs Lenker nehmen.
    Jetzt meine Frage wie kriege ich dan das ganze über den Tüv oder eingetragen?
    Danke schonmal!!!
  2. #2
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: R 100 RS Lenkerumbau
    Lenker von der K 75 und dann absägen.
    Anbei das Gutachten dafür. Warum wir das nicht in der Datenbank haben weiß ich allerdings auch nicht.
    Anhang 66680
    Fährt sich sehr gut und rückenschonend:]
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #3
    Registriert seit
    30.10.2007
    Das wird wahrscheinlich ein kleines technisches Problem geben:
    Entweder der Lenkeinschlag wird so verkleinert, dass Du nur über ein Autobahnkreuz wenden kannst oder Du schlägst beim Lenkeinschlag mit den Handhebeln an die Verkleidung. Das mag der TÜV garnicht. Dann könnte es auch noch ein Problem mit der Höhe hinter der Verkleidung geben.
    Aber wer nichts wagt nichts gewinnt (oder verliert).
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Woraus schließt du das?? Wenn es so wäre, gäbe es kein Gutachten!
    Beste Grüße
  5. #5
    Registriert seit
    04.10.2007
    Das funktioniert ohne Probleme.
Name:	PC010008 (Small).JPG
Hits:	601
Größe:	60,0 KB
ID:	66681 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PC010017 (Small).JPG
Hits:	475
Größe:	48,0 KB
ID:	66682Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PC010018 (Small).JPG
Hits:	460
Größe:	50,5 KB
    Beim Betrachten der Fotos fällt mir aber auf, das ich anscheinend die Lenkerböcker in den hinteren Löchern der Gabelbrücke verschraubt habe.....
  6. #6
    gesperrt
    Registriert seit
    13.08.2007
    Lübeck
Hits:	601
Größe:	60,0 KB
Hits:	475
Größe:	48,0 KB
Hits:	460
Größe:	50,5 KB
    Ich würde dazu "die vorderen" sagen! Also die, die Dir am nächsten stehen. Hab ich übrigens genau so gemacht.
  7. #7
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    Für mich sind das auch die hinteren Löcher .
    Grüße, Ton
    Grüße aus Brabant, das Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    ...Warum wir das nicht in der Datenbank haben weiß ich allerdings auch nicht.
    Aber ich: weil das Gutachten der Fa. Wüdo gehört und ich von denen keine Freigabe zur Veröffentlichung habe!
    Aus diesem Grund habe ich deinen Anhang auch entfernt.
    Es gibt übrigens einen internen DB-Fundus...
  9. #9
    Avatar von r101rs
    Registriert seit
    13.06.2008
    Grüße, Ton
    Also mein WÜDO-Lenker ist auch an den hinteren () Bohrungen befestigt!
    Gruß Udo
    R100RS 03/1981 im Erstbesitz
  10. #10
    Avatar von BMW-Peter
    Registriert seit
    01.11.2007
    Ansbach, Mittelfranken
    Hallo Luggi,
    ich häng mich hier mal kurz dran. Ich hab auch den K100RS-Lenker zum Testen (Rücken, Handgelenke, ...) an meine R100RS angebaut und bin bisher sehr angetan, allerdings stehen ausgedehntere Ausfahrten noch aus. Da ich den Lenker nach dem Austesten gerne eintragen lassen würde, hätte ich gerne gewußt, wieviel Du ca. auf jeder Seite abgeschnitten hast und ob ein (bei mir nicht vorhandenes) Gutachten beim TÜV gefordert wird. Ich habe den Lenker auch in der "hinteren" Position befestigt und nach hinten gedreht, zusätzlich noch den Lenkeinschlag begrenzt.
    Bei meiner Konstellation passt übrigens die Prallplatte der R100 bzw. R100CS (Bj.81-83) ohne Änderungen. Ich such mal nach 'nem Bild davon.
    Danke und Gruß
    Peter
    Geändert von BMW-Peter (09.06.2013 um 19:39 Uhr)
    Schöne Grüße
    Peter
    Man muß Fehler
    auch mal bei Anderen suchen können.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
