Ergebnis 31 bis 40 von 106
Thema: Doku Vergaserrevision Bing
16.12.2018, 16:17 #31
AW: Doku Vergaserrevision Bing
16.12.2018, 16:30 #32
- 28.09.2007
- B.W
Habe die Instandsetzungsanleitung halb intensiv durchgelesen.
Vielleicht könnte man noch ergänzen welche Vergaser zu welche Schwungscheibe passen (105/106-> schwerer Schwung)
Unterschied zwischen den 112/113 Vergaser (leichter Schwung) zu den 123/124 und zu den 123A/124A Auf Anhien fällt mir hier die Schwimmerkammer ein.
Mein Hinweis das Gesamtgewicht der Kolben auszutarieren fand leider keinen fruchtbaren Boden.
16.12.2018, 16:32 #33
16.12.2018, 16:34 #34
Hallo Manfred,
wir haben für die Vergasertypen eine gute Doku in der DB:
DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
Ich schau mal, was ich davon übernehmen kann. Wird vermutlich eine Tabelle werden.
16.12.2018, 16:48 #35
Hallo Kai
eine FAQ habe ich schon länger vor, jedoch fehlt mir die Erfahrung (ich schreibe gerne, was ich verstehe). Jedoch wird diese dann nicht hier mit reinkommen - das Teil ist jetzt schon fast zu groß.
Mal ein Vorgeschmack, was ich mir mal auf die Seite gelegt hatte (ist aber noch ein wirklich früher Zustand):R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
16.12.2018, 16:55 #36
Version 0.2 online
16.12.2018, 18:06 #37
Wann, wenn nicht jetzt?
16.12.2018, 18:45 #38
16.12.2018, 19:52 #39
Hallo Hans,
die Membran sollte die Teile Nummer 13 11 1 254 774 haben, habe ich mir für meine 32er Vergaser an der R80/7 hingelegt. Ich war gerade nochmal in der Garage, und habe die Membran an einen alten Vergaserschieber gehalten, das passt.
P.S. wenn es passt, kannst Du die Bilder gerne verwenden.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
16.12.2018, 20:00 #40
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
