Ergebnis 1 bis 10 von 30
13.03.2016, 16:34 #1
- 09.09.2013
- Olching
Wechsel Gabelfedern Monolever
Hallo Zusammen,
hab die Suche schon bemüht, stelle mich aber wohl gerade etwas blöd an:
Ich möchte von oben die Gabelfedern meiner 85er R 80 Monolever wechseln. Dazu habe ich jetzt die Bundmuttern entfernt. Die oberen Stützlager drehen sich jetzt aber nur mit (17er Inbus), ich kann sie nicht rausschrauben. Muss ich jetzt die obere Gabelbrücke abschrauben oder etwa die Standrohre ausbauen um die Federn zu wechseln?? Bin verwirrt...
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe !!!
FrankyGeändert von franky72 (13.03.2016 um 16:43 Uhr)
13.03.2016, 16:45 #2
AW: Wechsel Gabelfedern Monolever
Tach Franky,
kann es sein, das die Version der Gabel, mit den Sprengringen verbaut ist. Was sagt das WHB dazu?
Nachtrag:
Du hast doch schon das Photo aus den DB-Eintrag kopiert, jetzt brauchst du nur noch zu lesen was da steht. Stichwort Sprengring und hättes du im WHB nachgeschaut hättest du detalierte Infos dazu bekommen.Geändert von Strassenkehrer (13.03.2016 um 16:48 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
13.03.2016, 16:51 #3
- 09.09.2013
- Olching
wo finde ich das Monolever WHB hier im Forum??
Habe schon gesucht....
Danke
Franky
13.03.2016, 16:54 #4
- 28.03.2010
...verdammich - Strassenkehrer/Ingo hat da wohl in's schwarze getroffen:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...jahr-1985-1995
Auf S. 9 im dort angehängten pdf (9.8.6) ist zu lesen, dass das Stützlager oben ein Aussengewinde hat, welches mit einem
Sprengring gehalten wird.
Dem pdf zufolge bräuchte es zur Demontage des Stützlagers ein BMW-Spezialwerkzeug.
Und damit habbich auch gleich dasselbe Problem wie franky72: Hatte mir vorgenommen, demnächst 'mal "einfach so" die Gabelfedern meiner RT Classic zu wechseln. Das ging' ja bei den Stereoschwingeboxern relativ problemlos, da wird das bei der Einarmschwingenvariate doch auch kein Problem sein - dachte ich...
...offenbar falsch gedacht.
=> Wo gibbet denn das genannte Spezialwerkzeug?
kleiner Nachtrag zum WHB (Scanupdate 9.2011):
Dort ist unter "6.6-6.8" der Teleskopgabel-Ausbauen beschrieben; unter 6.8 (im pdf auf S 105) ist davon die Rede, dass man das obere Stützlager "mit geeignetem Werkzeug" zurückdrücken und den Sicherungsring "ausfedern" soll....
VG,
DZGeändert von Doppelzünder (13.03.2016 um 17:16 Uhr)
13.03.2016, 17:02 #5
Tach zusammen,
das Spezialwerkzeug braucht man nicht, eine Schraubzwinge tuts auch. Der User Euklid55 (Walter) hat hier im Forum mal erklärt wie es geht. Vielleicht meldet er sich hier mal zu Wort oder ihr pingt ihn mal an.
Wünsche viel Erfolg.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
13.03.2016, 17:45 #6
- 09.09.2013
- Olching
habe jetzt noch die obere Gabelbrücke abgenommen. Das Prinzip habe ich jetzt schon verstanden. Ich kann das Stützlager nach innen drücken, dann sieht man einen Sprengring.
Ich weiß allerdings noch nicht genau, wie ich den da herausbekomme bzw. wieder hinein... Sieht knifflig aus...
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der's schonmal gemacht hat.
Franky
13.03.2016, 17:48 #7
- 29.08.2009
Stützlager reindrücken, Sicherungsring rausfummeln.
13.03.2016, 18:09 #8
Zu zweit geht's besser - Einer drückt und der Andere fummelt.
Viele Grüße Fritz
13.03.2016, 19:32 #9
13.03.2016, 21:08 #10
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
