Ergebnis 1 bis 10 von 21
23.08.2016, 20:46 #1
Hilfe kleiner Gau an der Gabel vorne.
ich denke mein Radlager vorne hat gefressen.
Laute geräusche und beim nachschauen sah ich dann das schlamassel.
Das linke Tauchrohr ist hinüber.
Das Rechte würde ich auch gerne wechseln.
Hat eventuell einer 2 Zuhause aus einemm Umbau oder so????
Ich wäre ein Dankbarer abnehmer!!!!!!
Model R100rs 500 classik
also Doppelscheibe.
Bilder hänge ich mal dran.
23.08.2016, 20:59 #2
AW: Hilfe kleiner Gau an der Gabel vorne.
Ich wurde das planschleifen und mit Hülsen ausgleichen.
23.08.2016, 21:13 #3
Das wäre schon mal ne gute Idee
Kleine Fräse hätte ich sogar aber das Spannen könnte ein Problem werden.
Da müssten allerdings minimum 3-5mm runter.
Innen sind auch Rillen scheinbar hat die Steckwelle durchgedreht.
Dann einfach eine längere Distanzbuchse machen.
Wäre bestimmt am billigsten.
23.08.2016, 21:28 #4
- 18.08.2010
Was ist denn dann mit den Lagern passiert? So 'ne Achse dreht doch nicht einfach durch.
23.08.2016, 21:32 #5
Wie sieht denn die Steckachse aus? Könnte mir vorstellen, dass die im Bereich der Radlager gelitten hat. Ich würde eher eine neue Steckachse nehmen. Wenn die Klemmung in den Holmen noch funktioniert, würde ich auf die Riefen darin nicht so großen Wert legen.
Grüße aus der Südheide
Hobbel
23.08.2016, 21:34 #6
- 18.08.2010
Die Riefen sind egal. Aber die Anlageflächen sehen suboptimal aus. . .
Schxxx wollte ich jetzt nicht schreiben.
23.08.2016, 21:36 #7
- 28.09.2007
- B.W
In der Nabe sind doch Kegelrollenlager drin. Wenn die normal gewartet werden können die unmöglich fressen
23.08.2016, 21:43 #8
23.08.2016, 21:54 #9
Warum das passiert ist,ist mir auch ein Rätsel.
Aber muss halt jetzt was Tun, also die Fläche könnte ich abfräsen,aber ist da nicht bedenklich das Material abzufräsen.
Eine neue längere Distanzhülse könnte ich auch Drehen.
Meint ihr das wäre dann noch sicher?
Oder lieber ein neues Rohr ,man hängt ja an seinem Leben.
Die Steckwelle hat leichte riefen, denke die wäre sogar noch ok.
Da hat eher das Alu nachgegeben.
23.08.2016, 21:58 #10
- 30.10.2007
