Ergebnis 1 bis 10 von 49
25.05.2013, 00:20 #1
Harro Elefantenboy Schaumstoff
Servus miteinander,
ich bin endlich an einen Harro Elefantenboy rangekommen (bezahlbar)
Allerdings ist der Schaumgumme ziemlich bröselig.
Nun bräuchte ich ein paar Tipps wo ich den passenden Schaumgummi herbekomme.
Besteht eigentlich dei Möglichkeit in die Grundplatte Magnete einzubauen ?
Thomas
25.05.2013, 08:17 #2
- 20.12.2008
AW: Harro Elefantenboy Schaumstoff
Das war ein ziemlich normaler Schaumgummi, gibt's bei jedem Schaumstoffgeschäft; würde ich heute nicht mehr nehmen, weil der sich vollsaugt. Ich würde einen geschlossenporigen (Isomatte aus dem Outdoorbereich) nehmen, möglichst rutschfest und mit Pattex (besser Kövulfix) verkleben.
Es gibt Supermagnete, die den Tankrucksack auch noch durch die Bodenplatte halten. Aber Vorsicht, die drücken auch den Dreck recht fest auf den Lack. Ich hab mir schon mal einen schönen Kratzer reingemacht.
Angurten schadet trotzdem nicht. Einem Freund ist mal der Magnettankrucksack bei 170 auf der Autobahn runtergeflogen. Da musst du dann erst wieder drankommen.
Christoph
25.05.2013, 08:38 #3
25.05.2013, 12:20 #4
25.05.2013, 13:17 #5
- 20.12.2008
Braucht der einen Tankrucksack?
Christoph
25.05.2013, 14:01 #6
Christoph"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
25.05.2013, 14:30 #7
- 20.12.2008
25.05.2013, 17:40 #8
25.05.2013, 17:42 #9
zum ausbessern kann man auch moosgummi nehmen, dieses dann aufkleben vielleicht noch mit dem boden vernähen.
moosgummi, sollte halbarer sein als schaumstoff, dazu haftet er besser als schaustoff.
moosgummi bekommt man beim schuhmacher oder lederhändler ( oft beliefern die schuhmacher )
25.05.2013, 19:17 #10
Ich bin letztes Jahr zum Sattler gefahren und habe die alte Schaumstoffplatte mitgenommen als Schablone.
Der hat mit dann aus Sitzbankschaumstoff (nicht wasseraufsaugend) eine neue Platte mit seinen elektr. Cutter rausgeschnitten.
Er hat dann 7,- € verlangt, da kann man doch nicht meckern.Grüße aus der Südheide
Hobbel
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
