Ergebnis 11 bis 20 von 20
29.10.2015, 19:01 #11
29.10.2015, 22:26 #12
29.10.2015, 22:31 #13
- 04.11.2012
30.10.2015, 09:40 #14
AW: Ladespannung erst ab hoher Drehzahl
Ohne Ladekontrollleuchte bzw Ersatzwiderstand hast Du keinen Erregerstrom für den Limarotor.
Also: Schnell einen 47 Ohm 3 Watt Widerstand kaufen, einbauen und alles wird gut.Grüße,
30.10.2015, 09:58 #15
Sich zusammenreißen fällt schwer.
Claus
30.10.2015, 10:24 #16
- 27.02.2008
Geändert von kurvenfieber (30.10.2015 um 10:26 Uhr)
30.10.2015, 10:58 #17
- Joerg
30.10.2015, 18:28 #18
Habe erst mal ein Massekabel gelegt, wie Hans es vorgeschlagen hat.
Die Spannung steigt aber nach wie vor erst ab höherer Drehzahl.
Sie steigt aber immerhin jetzt auf 13,9/14 Volt, was vorher nicht der Fall war.
Habe mir einen Widerstand 47 Ohm 5 Watt für 50 €ct gekauft, den ich morgen erst mal einbauen werde. Das mit dem Erregerstrom leuchtet mir ein.
Übrigens: Vom 5. - 8. November ist Waldgeistertreffen in Gildehaus.
Näheres unter der Rubrik Motorrad bei www.msc-schuettorf.deGeändert von Bobberjan (30.10.2015 um 18:30 Uhr)
31.10.2015, 17:15 #19
erst mal den Widerstand einbauen und mit Regler messen. Wenn dass immer noch Probleme, dann den Regltertest wiederholen. Denke aber auch, dass es der fehlende Widerstand ist.
31.10.2015, 18:10 #20
Jepp.
Nachdem ich heute den Widerstand 47 Ohm 5 Watt montiert habe, steigt die Spannung schon recht früh (also normal) an.
Bedanke mich bei allen für die Tips und Anregungen.Männer werden nicht älter, sie werden besser!
Das Preis-/Leistungsverhältnis in der Kneipe wird immer besser:
Ich vertrage immer weniger und habe immer länger was davon!
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:10 in Elektrik
