Ergebnis 1 bis 10 von 30
27.09.2022, 17:43 #1
- 03.09.2022
- Hof/Sachsen
BMW R75/5 Neue Ventile passen nicht
Hallo ihr BMW Schrauber Ich habe Mal eine Frage an euch, habe neue Ventile gekauft bei Siebenrock, und musste feststellen das nur das Einlass ventil passt, hat einer Ahnung woran das liegen könnte..?
27.09.2022, 17:46 #2
- 03.09.2022
- Hof/Sachsen
AW: BMW R75/5 Neue Ventile passen nicht
Der Schaft ist zu Dick im unteren Bereich...
27.09.2022, 17:58 #3
Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
Entweder die Führung ist unten zugekokt oder
das neue Ventil ist nicht maßhaltig.Gruß
27.09.2022, 18:14 #4
- 03.09.2022
- Hof/Sachsen
zugekokt, das werde ich gleich Mal überprüfen danke für diesen Tipp
27.09.2022, 18:20 #5
- 03.09.2022
- Hof/Sachsen
Nein leider nicht also Ventile nicht ordnungsgemäß
27.09.2022, 18:21 #6
Gruß, Jürgen
27.09.2022, 20:03 #7
- 03.09.2022
- Hof/Sachsen
Neues Ventil IVT: Vom Teller bis Konus ende 22mm
Altes Ventil 1121: Vom Teller bis Konus ende 18mm
Schlechter Hersteller?? Hatt jemand auch solche ventile schon einmal verbaut von INTERVALVES TECHNOLOGIES
Habe jetzt 2 Neue bestellt bei motoren-israel mal sehen ob die passen...Geändert von glasurite89 (27.09.2022 um 20:04 Uhr)
27.09.2022, 20:12 #8
28.09.2022, 05:53 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Einfach Anrufen!
Siebenrock arbeitet nur mit guten Lieferanten und lässt in der Schweiz die Ventile herstellen. Fertigigungsfehler gibt es natürlich immer mal.
Früher hatte man in den Ventilführungen unten auch gerne die Auslaßführung etwas vergrößert, um Platz für eventuelle Ölkohle zu schaffen, damit das Ventil nicht festgeht im Betrieb. Ich rüste das bei meiner 25/2 immer nach (2mm Tiefe reichen! Da bohre ich die Führung von7 auf 8mm Durchmesser auf). Das ist aber eigentlich nicht nötig heutzutage.
Dein Ventilsitz liegt nicht zu tief? Auch dann könnte der sich "verdickende" Schaft Richtung Teller Probleme machen.
Jan
28.09.2022, 06:54 #10
Das Ventil ist OK. Der Ventilsitz ist etwas zu tief.
Nur die Ventile tauschen reicht nicht aus, weil die Führung eh schon zu groß ist.
Einfach mit einem 8,5er Bohrer von unten aufbohren....nicht ganz durch, nur son bisschen.
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:59 in Umbauten
