Ergebnis 1 bis 10 von 25
05.02.2024, 20:24 #1
- 31.12.2007
Kupplungsverzahnung schmieren
Hi miteinander,
ist die BMW Paste MP3 dafür geeignet ?
Grüße, Gerhard
05.02.2024, 21:56 #2
- 23.09.2020
AW: Kupplungsverzahnung schmieren
Hallo Gerhard,
Die Paste von BMW kenne ich nicht.
Hier im Forum wird immer das entsprechende Fett von Sachs empfohlen.
Schau mal hier.Gruß, Wolfram
05.02.2024, 22:12 #3
05.02.2024, 22:37 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Optimol und Staburags sind ebenfalls für das Schmieren der Kupplungsverzahnung geeignet.
(Kupplungsfett geht naturgemäß auch)
Grusz
Bernd
06.02.2024, 00:05 #5
- 23.09.2020
Hallo Gerhard,
früher habe ich für diese Verzahnungen immer die Gn-Paste von Molykote verwendet und habe diese mit einer alten Zahnbürste einmassiert.
Hat immer gut funktioniert.
Als ich vor wenigen Jahren die Kupplung meines 2er Golfs revidiert habe, die Membranfeder war am Außenumfang gerissen, habe ich das beiliegende Tütchen mit dem Spezialfett von Sachs verwendet.
Die sollten eigentlich wissen, was sie ihren Sets beilegen.
Inzwischen habe ich eine Tube von dem Zeugs gekauft. Rein prophylaktisch, wenn man es ja zu hause hat, braucht man es ja nicht mehr.
Hat nur wenige Euros gekostet.
Optimol und Staburags sind jeweils Firmenbezeichnungen für einen ganzen Reigen von diversen Schmierstoffen. Da fehlen mir die genauen Bezeichnungen.
@ Bernd: vielleicht kannst Du die ja noch angeben.Gruß, Wolfram
06.02.2024, 00:22 #6
Beim Klüber-Mittel gehe ich vom bekannten Staburags NBU 30 PTM aus.
Zu dem Honig von Sachs habe ich mehr Vertrauen u. Erfahrung.Gruß
06.02.2024, 00:42 #7
- 23.09.2020
Wie gesagt, die Imker von Sachs werden wohl wissen was sie machen.
Die Kreuzung der Bienenvölker war sicherlich ein langwieriger Prozess, bis deren Honig die gewünschten Eigenschaften hatte.
Von Optimol habe ich eine Kilo-Dose im Keller stehen, da steht Optimol HT drauf. Ist eine Kupferpaste, HT könnte hohe Temperatur bedeuten. Die würde ich jetzt nicht für die Kupplungsverzahnung verwenden.Gruß, Wolfram
06.02.2024, 06:24 #8
Das "Richtige" laut BMW WHB ist Staburags NBU30 PTM, also das selbe wie für Kerbverzahnung Kardanwelle.
Das Optimol kenne ich nicht, das Sachs Fett habe ich auch..Benutze ich nach Lust und Laune
Vielleicht kann FrankR80GS da was zu sagen...
06.02.2024, 08:00 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Apropos Lust und Laune. Früher hat man etwas Kupferpaste genommen, das ist jetzt streng verboten
Davor habe ich mangels Kenntnis gar nicht geschmiert an dieser Stelle, war im Gegenteil froh, wenn auf der Scheibe kein Fett oder Öl war.
Heute nehme ich an dieser Stelle - wie auch an der Tellerradmitnehmerverzahnung - eine Winzigkeit Kettenspray, auf die Zahnbürste und einmassiert. Da ist die Abschleuderfestigkeit über jeden Zweifel erhaben.
06.02.2024, 09:45 #10
- 08.03.2016
- Dortmund
Bezeichnung der beiden Gleitpasten:
Von Castrol das OPTIMOL MP3 für Keilverzahnungen, Staburags NBU30 PTM.
Bernd
Reparaturkit vordere Federbeine...
10.05.2024, 12:46 in Mechanik
