Seite 2 von 11 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 106
  1. #11
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Doku Vergaserrevision Bing
    Wie immer -sehr akribisch und höchst anschaulich!
    Das einzige, was mir beim schnellen Drüberschauen auffiel:
    Du erwähnst am Anfang (Zerlegen) Caramba (gut) und WD40 (schlecht) als Rostlöser.
    Ich weiß, dass manche auf das "Wundermittel" schwören; aber als Rostlöser verwende ich nach eigenen Erkenntnissen lieber z. B. Brunox oder Liqui Moly.
  2. #12
    Registriert seit
    27.02.2013
    Coburg
    Lieber Hans,
    ich muss sagen - einmalig diese ausführliche Anleitung.
    Respekt !
  3. #13
    Avatar von achim68
    Registriert seit
    22.04.2014
    Nähe Frankfurt (Main)
    für die Arbeit
    Korrekturvorschlag Seite 33 Dichtungszuordnung, Größenbezeichnung der O-Ringe (Maßangabe: Innendurchmesser x Schnurdurchmesser in mm):
    Düsenstock: 8x2
    Drosselklappenwelle: 6x2
    LL-Düse: 3x1,5
    Chokewelle: 5x1,5
    Gemischschraube: 3x1,5
    Angaben ohne Gewähr, sollten aber stimmen.
    Im Anhang meine "Ersatzteilliste" nebst Schnittmuster der Chokedeckeldichtung.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Gruß, Achim
    - errare humanum est -
  4. #14
    Avatar von Manfred Rydzynski
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    N' Abend Hans,
    wirlich eine saubere und aufwendige Arbeit! Respekt und Anerkennung! Mir ist noch eine Anregung bzw. Bitte dazu eingefallen. An einer meiner beiden Maschine habe ich die 32er Vergaser mit dem flachen Dom. Die Montage der Membranen unterscheidet sich von denen der mit den hohen Domen. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht herausgefunden, wie man die austauschen kann. In dieser Sachfrage würde ich mich sehr über eine Erhellung freuen.
    MfG Manfred (Nr. 96)
  5. #15
    Registriert seit
    30.12.2014
    Hallo Hans, Du schreibst „wurden Gleichdruckvergaser von Bing mit den Typen 64 (32 mm Querschnitt, 26 mm bei R45 und R65) ...verwendet.“
    Das ist nur zum Teil richtig
    26 mm = R45 (N) und R65 Monolever (27 PS)
    28 mm = R45 S (35 PS)
    32 mm = R65 1. und 2. Serie (45/50 PS) und R65 Monolever (48 PS)
    _______________________
  6. #16
    Avatar von GS92
    Registriert seit
    13.08.2018
    MH
    Hallo Hans, technisch kann ich nichts beitragen, aber für die Mühe und Ausführlichkeit danke ich sehr.
    Und auch allen, die sich so viel Arbeit zum Wohl des Forums machen
    Ich ziehe meinen Hut für die Arbeit von Euch
    Gruss, Olaf
    Gruß aus dem Ruhrgebiet,
    Olaf
    mit 100 RT, 80 GS
  7. #17
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    vielen, vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde in nächster Zeit mal alle Anregungen aufnehmen und demenstsprechend umsetzen. Danke auch an den Input für die kleinen Boxer: Da fehlt mir einfach das Grundwissen.
  8. #18
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Manfred Rydzynski Beitrag anzeigen
    N' Abend Hans,
    laut der Ersatzteilliste gibt es den Kolben nur gemeinsam mit dem Membran, sprich man kann es nur komplett austauschen.
  9. #19
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Das stimmt, es ist die ETK Nummer 13 11 1 336 609
    und kostet pro Seite 79€....
    (Fa. Rabenbauer)
    Viele Grüße - Hans
  10. #20
    Avatar von BerthelWagner
    Registriert seit
    06.08.2007
    Wiesbaden
    hab auch noch ein Bild von einem Schadensbild an einem Schwimmer:
Name:	20181214_112142 (002).jpg
Hits:	424
Größe:	136,7 KB
    führt auch dazu, dass der Schwimmer gerne mal hängt.
    Das Bild kann gerne verwendet werden.
    Berthold
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
