Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Kolbensicherung C-Clip
22.03.2019, 11:32 #11
- 29.10.2016
- Berlin
AW: Kolbensicherung C-Clip
Hm... also Werners Lösung mit der umgearbeiteten Zange erscheint mir ziemlich einfach und elegant zu sein. Ich werde mal in der untersten Schublade (die mit dem Schrottwerkzeug) grabbeln und mir sowas bauen.
Das "untere" Ende des Clips steckt schon im Kolbenauge, der lange Schenkel drückt "oben" gegen den Kolbenbolzen, der kurze Schenkel mit der Ausspaarung drückt dementsprechend den Clip zusammen. Leuchtet mir ein.
Ich sehe nicht warum das nicht funktionieren sollte?
Vielleicht hat aber auch jeder seine eigene Methode mit der er gut klarkommt. Mich würde interessieren wie die Leute in der Fertigung das gemacht haben. Die werden doch bestimmt nicht mit bloßen Fingern...
ChristianR65 LS 860cc
13.04.2019, 11:43 #12
- 27.08.2007
Bei denen hat Chuck Norris einen Auftragsjob: Eine Woche schnippt der die C-Ringe aus einem Meter Entfernung einfach rein.
Lustigerweise habe ich mir da auch zwei Tage lang etwas Mühe gemacht. Am dritten Tage auferstanden von den Bettlägrigen. Zur Rechten gesessen und Müsli gefüttert, in die Garage gegangen um zu richten den C-Ring. Angesetzt, gedrückt - mit Daumen und Fingern! - eingeschoben mit Schraubendreher. Waren keine fünf Minuten. Frag mich nicht warum ...
13.04.2019, 12:42 #13
22.04.2019, 10:44 #14
- 08.03.2016
- Dortmund
Oder für die Kleinigkeit von knapp 90 € das passende Montagewerkzeug:
https://www.fvd.net/us-de/FVD7211165...lzen-22mm.html
Bernd
03.06.2019, 18:40 #15
Oder ein tägliches Training mit dem MAXI GRIP Professional,
dann funktioniert es auch mit den Fingern
PS: Bei Linkshändern hilft mehr fahren, z.B. Laverda ...Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
03.06.2019, 19:16 #16
- 28.09.2007
- B.W
Jetzt sage bloß Du hast solche Kolben auch eingebaut?
04.06.2019, 16:55 #17
- 08.03.2016
- Dortmund
Hab nun statt der C-Clipse Sicherungsringe mit gebogenen Enden verwendet. Aussendurchmesser 22,5 mm, werden auch in Käfermotoren montiert
Die kann man mit ne Spitzzange sehr einfach montieren und demontieren.
Bernd
04.06.2019, 17:33 #18
- 28.09.2007
- B.W
bei den wössner kolben?
manfred
04.06.2019, 17:37 #19
- 08.03.2016
- Dortmund
Nee - sind "normale" Kolben einer R60/5. Hatte die bei Wahl ein wenig modifizieren lassen und angefragt ob es denn unbedingt die C-Sicherungsringe sein müssten. Nach seiner Aussage können ohne Einschränkungen bei diesen Kolben auch die Ringe mit "Ohren" verwendet werden. Haben die ersten paar Hundert Kilometer auch schon hinter sich.
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (04.06.2019 um 17:39 Uhr)
04.06.2019, 18:02 #20
- 28.09.2007
- B.W
Ach so. Die waren auch bei der /6 drin. Aber diese C-Ringe lassen sich problemlos mon+demontieren.
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
