Ergebnis 1 bis 10 von 72
Thema: Werkstatt Kompressor
22.02.2011, 17:06 #1
Ich möchte mir als ambitionierten Hobbyschrauber einen Kompressor gönnen. Wollte so bis 500EUR ausgeben wenn noch eine Grundausstattung Werkzeug dabei rausspringt. Meine Orientierung war so etwas wie Einhell RT-AC300/50/10 Red Kompressor.
Was sind eure Erfahrungen ist das billiger Schrott oder kann man damit schon was anfangen. Es darf natürlich auch preisgünstiger sein.
Vielen Dank im voraus!Gruss
Jan
22.02.2011, 17:09 #2
- 26.10.2009
- Berlin
Ist natürlich immer die Frage mit verbunden, was du als Hobbyschrauber damit machen willst.
Ich habe mir seinerzeit einen bei Hornb... gekauft, mit Öl- bzw. Wasserabscheider (wichtig bei Airbrush und Lackierarbeiten). Der erfüllt gute Dienste. Zubehör für ab und zu gibts öfters bei Lebensmitteldiscountern.
Viele Grüße aus der Nachbarschaft!
BerndViele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.02.2011, 17:21 #3
Die Mindestanforderungen sollten schon bei 10 Bar, Ansaugleistung 300 l/min. Kesselinhalt 50 l und besser sein.
Aber Papier, auch virtuelles ist ja bekanntlich geduldig.Gruss
Jan
22.02.2011, 17:31 #4
Zweizylinder, Drehstrommotor, 100l Kessel, 400l Ansaugvolumen. Preis? Irgendwo unter 500€. Habe ich vor kurzem gekauft.
Bei Ebay... auf die Versandkosten achtenGrüße,
22.02.2011, 19:12 #5
22.02.2011, 20:00 #6
wenn Du Druckluftwerkzeuge betreiben möchtest, brauchst Du rel. viel Luftmenge, z.B. ein kleiner Stabschleifer zieht mindestens 250 L/min.
Bei einer Minute Dauerbetrieb des Schleifers läuft ein 100L/400L Förderl. Kompressor schon mindestens 30 - 40 Sec., um den Druck stabil zu halten.
Kaufe lieber einen guten Kompressor solo und nur das wirklich benötigte WKZG
und Zubehör.
Andreas (der selber so'n Billigteil hat und sich darüber ärgert)
22.02.2011, 20:02 #7
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
23.02.2011, 08:25 #8
- 27.02.2008
Nach meinen Erfahrungen sind 8 bar nicht gleich 8 bar, oft ist die max. Leistung angegeben. D.h. sie bringen schon 8 bar, halten diese aber nur kurz.
Ein gutes Gerät welches dauerhaft (fast) 8 bar liefert ist etwas teurer, aber man ärgert sich nicht so sehr, und man kann auch noch Radio hören.
Mein Schwager hat von einem Zahnarzt einen alten Kugelkompressort gekauft, Das Teil hört man fast nicht und es bringt extrem viel Leistung, ist nicht größer als ein kleiner Kühlschrank. Gebaut wurde das Teil in den 50 zigern. Wenn man so etwas nochmal finden würde damit gehen auch Rad Muttern los.
Noch etwas zum Werkzeug. ich habe mir auf der Veterama ein paar Druckluft Werkzeuge gekauft (es stellte sich heraus daß es China Schrott ist) , leider sind die nur von aussen wertig, sie können einfach die Leistung des Kompressors nicht umsetzen, also wäre meine Empfehlung, auf sehr gute Qualität zu achten und lieber etwas mehr auszu geben, denn sonst bezahlt man zwei Mal...woher ich das weiss ?
HerbertGeändert von kurvenfieber (23.02.2011 um 08:26 Uhr)
23.02.2011, 08:31 #9
Wenn du nur Reifen aufpumpen und Dreck wegblasen (bei mir 85% der Nutzung) willst genügt was billiges.
Wenn aber du Maschinen betreiben willst siehe oben.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
23.02.2011, 21:09 #10
Wenn man Werkzeuge betreiben möchte kommt man m.E. an einem Schraubenkompressor nicht vorbei.
Schon fürs Stadtparkrevivial 2011 in Hamburg genannt? Sehen wir uns dort?Es grüßt aus Stormarn
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
