Ergebnis 11 bis 20 von 26
04.10.2017, 07:27 #11
- 14.06.2017
- 16321
AW: Fehlende Schrauben im Heck-Rahmen
Argh...Das das dachte ich mir. Denn scheint u.a. hier http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=46_0075 ein Fehler drin. Da wird ab BJ. '76 schon die Teilenummer für die Senkkopfschraube geführt. Denn schaue ich mal, ob ich 2 passende Schrauben mit der entsprechenden Festigkeitsklasse beim Schraubenhändler meines Vertrauens bekomme.
Oder hat jemand noch solche Schrauben vorrätig und würde sie mir gegen Entgelt zusenden? Von mir aus auch im Tausch gegen die Senkkopfsschrauben.
04.10.2017, 08:04 #12
04.10.2017, 08:52 #13
- 27.02.2008
04.10.2017, 09:08 #14
- 28.09.2007
- B.W
Du solltest noch die unteren Schrauben am Heckrahmen lösen, dann ist der Kraftaufwand geringer.
Ich frage mich immer wieder warum es Bastler gibt die hochwertige Schrauben (12.9) duirch Schrauben der Güteklasse 5.6 ersetzen.
Wenn das ausgereicht hätte wären diese auch schon im Werk verbaut worden.
04.10.2017, 09:24 #15
- 30.10.2007
Was war denn das für ein Teileverkäufer? Wenn ich mir z. B. im ETK die Bildtafel der R100RT hernehme, dann sehe ich die Angaben Senkschraube und Sechskantschraube und den Hinweis Rahmenhinterteil nur in Verbindung mit Senkschraube. Wenn er etwas weiter über den Tellerrand gucken würde, dann schlägt er bei der /6 nach. Da passt dann auch die Stückzahl. Du hättest ihm aber auch die Schraubenkopfform der verbliebenen Schraube beschreiben können.
Allerdings wäre der Hinweis auf unterschiedliche Befestigungsschrauben ab einem Modelljahr schon ganz hilfreich. Klappt ja auch bei anderen Bauteilen.
04.10.2017, 09:27 #16
eigentlich ist auch gar kein kein BMW händler nötig. es geht doch nur um eine schraube
04.10.2017, 10:04 #17
- 27.02.2008
Ganz einfach: Du verlierst so eine Schraube und nimmst aus der Kiste eine andere.
Warum die 12.6 Schrauben an dieser Stelle genommen haben ist mir auch ein Rätsel, aber ich gehe davon aus, dass der Wert berechnet wurde und es keine Tests bzgl. der Scherkräfte oder Zugkräfte (dürften an dieser Stelle gegen 0 gehen) gab.
Ich kann ja nur von meinen Erfahrungen berichten. Ich dachte mir beim Heckrahmen , ich riskiere es und ein Schweißgerät findet sich überall, und wenn es nur eine fette Batterie ist. Aber der Heckrahmen samt seiner falschen Schrauben ist bis heute unauffällig.
LG
ein "lebensmüder" Weltreisender"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
04.10.2017, 11:03 #18
- 14.06.2017
- 16321
So wird es auch werden. Deswegen Schraubenhandel des vertrauens.
Ich habe die Schraube nach dem ETK von Leebmann24 bestellt (https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=46&bt=46_0075) Da sieht man zwar, dass es eine Senkkopfschraube ist, allerdings ist als BJ ab '76 angegeben.
Nunja, es wird sich finden. Vielen Dank für die Infos (v.a. zur Festigkeit).
04.10.2017, 11:32 #19
- 30.10.2007
Hier mit Bildern. Jeder kann für sein Motorrad die Schrauben verwenden, die er sich leisten kann, auch welche aus Gießkannenblech.
04.10.2017, 11:35 #20
weltgereist bist Du mit der GS. Und die trägt an der Stelle Schrauben mit der Festigkeitsklasse 8.8.
Jetzt mußt Du mit deinem "alten Haufen" nochmal los
P.S.: manchmal sind die Schrauben mit der verbauten Festigkeitsklasse tatsächlich nicht notwendig.
BMW versucht - wie jeder andere Fahrzeughersteller auch - seine Teilevielfalt so klein wie möglich zu halten (Lagerkosten). Da kann's schon mal sein, dass eine Schraube eine höhere Festigkeitsklasse hat als an der Stelle notwendig (weil sie z.B. in irgendeinem Pkw-Modell auch die Vorderachse an ihrem Platz halten soll).Gruß,
Markus
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
