Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: R80 GS (1991) Membrane OK?
03.01.2023, 20:25 #1
Hallo zusammen
Nachdem ich die Vergaser demontiert und gereinigt haben, nun die Ersatzteile vorliegen, bin ich am Zusammenbau der 64/32/367 & 368er.
Die beiden Vergaser bekommen nach 30 Jahren auch neue Membranen, obwohl die alten noch ordentlich ausschauen (keine Risse oder Knickspuren).
Nun ist es so, dass die neu bestellte Membrane grösser ist:
Anstelle ca. 77mm (alt), 80mm (neu) Durchmesser und
Anstelle ca. 14mm (alt), 18mm (neu) Hoch
Kann es sein, dass die Membrane mit der Zeit 'schrumpft'?
Wenn ich die neue Membrane einlege, ist sie ein Tick zu gross, lässt sich aber mit ein wenig Druck einlegen (ins Gehäuse).
Die Bestellnummer habe ich nochmals geprüft, die scheint passend zu sein zu meinem Model.
Irgend welche Hinweise oder Tipps hierzu?
Vielen Dank und herzliche Grüsse,
PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
03.01.2023, 21:35 #2
AW: R80 GS (1991) Membrane OK?
Hallo Philippe
wo hast du die Teile denn gekauft?
Bei Vergaserteilen ist es wichtig immer Originalteile zu kaufen.
Entweder BMW oder Fachhandel mit Bing Teilen
Düsen, Nadeln und besonders Membranen sind oft von fragwürdiger
Qualität. Der Gummi erinnert eher an Fahrradschlauch
Gruß Boris
03.01.2023, 22:00 #3
Hallo Boris
Ja, das macht absolut Sinn, was du schreibst.
Das oben beschriebene/fotografierte Teil müsste eigentlich original BMW sein (1.Bild). Deine Beschreibung stimmt aber, es ist eher 'dickeres' Material.
Nun habe ich noch einen anderen Vergaser Revisions-Satz zur Hand, bei dem die Membrane dünner ist - wohl auch etwas grösser als die alte Membrane aber doch kleiner als die oben beschriebene Membrane (2.Bild). Diese Membrane ist wohl mit einem feinen Puder bedeckt.
Das Ganze ist irgendwie komisch...Zen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
03.01.2023, 22:02 #4
Das könnten Stromberg–Membranen sein. Wisseswertes zum Thema findest Du hier.
03.01.2023, 22:15 #5
03.01.2023, 22:52 #6
Ich habe keine Ahnung, woher BMW die Nachfertigungen für noch gängige 2–Ventil–Ersatzteile im Einzelnen bezieht.
Schön, dass sich BMW bemüht, die ET–Nachfrage unserer Schätzchen zu bedienen – Geld verdient man damit wohl eher nicht.
Dass sowas aber auch mal daneben gehen kann, kannst Du hier nachlesen.
03.01.2023, 23:53 #7
04.01.2023, 14:15 #8
Dafür verkaufen aber auch ziemlich viele freie Händler solche Teile, mal billiger mal teuerer, als BMW. Vom Drauflegen zum Erhalt des Markenimage leben die sicher nicht.
Leben vom Drauflegen können meiner Erfahrung nach nur Apotheker. Die durften früher nur 1 Apotheke pro Nase betreiben. Durch die unerträgliche Konkurrenz durch Internetapotheken legten sie aber nur noch drauf, da sie ja die Grundversorgung sichern müssen. Dann hat der Gesetzgeber 2 Apotheken pro Apotheker erlaubt. Jetzt legen sie zweimal drauf und leben davon mutmasslich besser._______________________
04.01.2023, 14:31 #9
Worauf ich hinaus wollte, war etwas anderes: Der erste Teil des früher in Stein gemeißelten Aussagesatzes: "Wenn Du Ersatzteile bei BMW kaufst, bist Du auf der sicheren Seite, bei Drittanbietern bleibt ein Restrisiko." gilt nicht mehr zu 100 Prozent.
Das ist zugegeben ein Jammern auf sehr hohem Niveau, aber man sollte es im Hinterkopf behalten.
04.01.2023, 16:55 #10
@Florian: interpretiere ich den Bericht (Stromberg–Membranen) korrekt, dass eigentlich beide von mir gezeigten Membranen (Bilder) eingesetzt werden können und einwandfrei funktionieren 'sollten'?
Ich bin kein Physiker, kann mir aber nicht gut vorstellen, dass die doch spürbar grossen Unterschiede der beiden Membranen, zum selben Ergebnis führen.
Und hat jemand noch ne Idee bezüglich "können die im alter schrumpfen?".
Herzliche Grüsse, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
