Ergebnis 41 bis 50 von 55
24.03.2023, 17:10 #41
25.03.2023, 07:25 #42
25.03.2023, 21:06 #43
AW: OT nicht gleich oberste Stellung des Kolbens !?
Ich hatte seitdem das Ding nicht mehr angefasst... bin ich jetzt neWartungsschlampe?
es ist ganz einfach, die Schrauben waren einfach nicht korrekt angezogen. Und wenn sie nicht korrekt angezogen wurden lösen sie sich langsam, ist einfach so. Das kann sich auch über Jahre hin ziehen. Das passiert mit neuen Schrauben genau so wie mit gebrauchten. Ich benutze seit Jahrzehnten immer die selben Schrauben und habe selbige oft gelöst und wieder angezogen bei meinen -Breitreifen- versuchen. 90S Umbau auf /7 Schwinge mit 150er, dann wider zurück auf /6 Schwinge mit 140er. Zwischen drin Kardanwellen Revision.
03.04.2023, 12:53 #44
- 16.02.2014
Ich muss noch mal kurz stören
Ein guter Freund hat bei seinem Neuerwerb, einer R60/7 Bj.77, ein ganz ähnliches Problem, denn bei Ihm ist gleich mal gar keine Markierung auf der Schwungscheibe.
Kann denn so eine Markierung im Laufe der Zeit verblassen ?
Nun sitzt er da mit seinem Körner und weiß nicht recht, wo er anfangen soll. Den OT zu finden ist ja nun auch nicht das Problem, nur wo genau ist denn S und Z einzuschlagen ?
03.04.2023, 13:00 #45
Gradzahl für ZZP Spät und Früh aus der Techbase für Deine Mopete suchen. OT auf der Schwungscheibe markieren.
U= d x Pi. Also Durchmesser der Schwungscheibe messen. U : 360 x Grad Ist dann der Abstand jeweils für Spät und Früh am Umfang der Schwungscheibe von OT.... alles klar?Geändert von trybear (03.04.2023 um 13:03 Uhr)
03.04.2023, 14:29 #46
03.04.2023, 21:07 #47
Dann gib' doch Deinem Freund mal dieses Dokument aus der DB an die Hand, dann weiß er, wonach er suchen muss.
04.04.2023, 06:50 #48
ich hab auch länger gesucht . Von oben, von der Seite von unten reingeleuchtet.
Es war schwierig , am Ende ist es wie Florian schon schrieb, man muss
wissen nach was man sucht und Geduld aufbringen.
Hier mal ein Bild das das deutlich macht , hab das jetzt mit weisser Farbe etwas besser kenntlich gemacht.
Gottfried
04.04.2023, 07:18 #49
Ein Tipp für solche Farblichen Markierungen:
Ich habe meiner Frau den gelben Nagellack entwendet, den sie mal für Fasching gekauft hatte... für solche Markierungen ideal, geringe Menge mit Pinsel und hält ewig.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
04.04.2023, 09:22 #50
Plötzlich 2L Getriebeöl
