Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Ein spezieller Anlasser
09.10.2019, 12:47 #1
Heute hatte ich mal was anderes auf dem Tisch, ein Anlasser für unsere 2-Ventiler ohne Kennzeichnung, diese Bauform wird als Toyota oder Hitachi Anlasser benannt.
Die Dinger gelten als unzerstörbar und so war ich natürlich neugierig, wie so ein Teil aufgebaut ist.
Das zerlegen gestaltet sich als nicht besonders schwierig, im hinteren Bereich ist er ähnlich aufgebaut wie ein Boschanlasser. Also mit Bronzebuchse im Deckel, Kohlenträger mit 4 radial angeordneten Kohlen, Feldgehäuse mit 4 Wicklungspaketen.
Alles allerdings deutlich zierlicher als im Boschanlasser, denn zusätzlich findet sich im vorderen Teil ein Planetengetriebe, ähnlich wie im Valeo. Hier allerdings deutlich kräftiger ausgeführt, das Außenrad auch hier aus Kunststoff, die Planetenräder auf Bronzebuchsen fliegend (einseitig) gelagert.
Dazu Anlaufscheiben (Vorsicht beim zerlegen) , Bronzebuchsen, alles sehr schön ausgeführt.
Dann ein Magnetschalter mit Gummimanschette zum Schutz des Zugankers gegen Verschmutzung.
Alles in allem ein Haufen Teile.
Dieser Anlasser war ein paar Jahre im Einsatz, auch unter schwierigen Bedingungen, und äußerte sich jetzt nach dem Anlassvorgang lautstark zu Worte.
Er war ziemlich stark verschmutzt und das Fett im Inneren war auch nicht mehr da, wo es hingehört. Aber es war zum Glück noch nichts verschlissen und so konnte ich ihn nach gründlicher Reinigung unter Verwendung von frischem Fett wieder komplettieren und er lief dann auch zur Zufriedenheit auf meinem Prüfstandmotor.
Fazit:
Auch bei diesem Anlasser sollte man sich nicht auf ein ewiges Leben einstellen sondern ihn ruhig nach einigen Jahren mal in die Inspektion einbeziehen.Grüße,
09.10.2019, 13:00 #2
AW: Ein spezieller Anlasser
, Top gemacht,
wieder was gelernt.
Bin mal gespannt wie Suzuki Anlasser nach 19 Jahren aussieht.
Beste Grüße Beem.100% BMW. . .
09.10.2019, 13:07 #3
Die japonesischen Motorradanlasser sind zumeist sehr einfach aufgebaut. Die drehmomentfördernde Untersetzung und der Freilauf liegen zumeist unabhängig von ihm im Motorgehäuse, leider aber auch häufig nicht dauerbetriebssicher, so dass der eigentliche Anlasser nur aus Feldgehäuse und Rotor besteht. Aber auch die freuen sich nach vielen Jahren über eine Reinigung und etwas frisches Fett.
09.10.2019, 14:07 #4
Hallo Detlev,
sehr interessant. Bei dem Preis aber, der aufgerufen wird und der denoch notwendigen Wartung, würde ich beim Valeo bleiben - gleicher Aufwand, deutlich günstiger, weil vorhanden.
09.10.2019, 17:12 #5
Hallo Detlev,
aus welchem Material besteht bei diesem Anlasser das Hohlrad des Planetengetriebes?
09.10.2019, 22:11 #6
Irgendein Kunststoff, es ist das gelbe Teil in der mittleren Reihe rechts auf dem Foto.
09.10.2019, 22:14 #7
Also lohnt das alles wahrscheinlich nicht,dann doch lieber den guten Valeo?
Lieben Gruß und gute Nacht FrankWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
09.10.2019, 22:39 #8
Würde ich nicht unbedingt sagen, es ist alles recht stabil und passgenau ausgeführt. Japanisch eben! Ob es einem das Geld wert ist, muss man für sich entscheiden.
Was ich sagen will, ist dass es mit einbauen und vergessen hier leider auch nicht getan ist.
Meine Empfehlung zum Thema Anlasserrevision:
Beim Boschanlasser sollte man, sobald er schlapp wird, die Lagerbuchse(n) erneuern, den ganzen Anlasser reinigen und vorsichtig fetten. Das kann nach 10 oder auch erst nach 40 Jahren notwendig sein, je nach Anzahl der Startvorgänge. Nach meiner Einschätzung so etwa nach 150.000km.
Beim Valeo sollte man alle 10 Jahren, mit geklammerten Magneten vielleicht alle 15 Jahre, das Feldgehäuse erneuern und in dem Zuge natürlich alles reinigen und neu fetten. Reinigen und fetten wird aber bei starker Nutzung durchaus auch vorher notwendig, am besten auf Geräusche (Nachlaufen) achten. Sonst kommt es zu übermäßigem Verschleiß. Beim Valeo tritt zusätzlich zur Magnetlöseproblematik auch das trocken laufen des Getriebes als Fehlerquelle auf. Letzteres tritt altersmäßig nach ca 25 Jahren auf, dann kann man die Fettreste nur noch mit mechanischer Gewalt aus dem Getriebe lösen.
Zum Hitachi kann ich da nicht viel beitragen, da fehlt mir die Langzeiterfahrung. Auch hier auf Geräusche zu achten erscheint mir aber notwendig zu sein.
Man kann also keine allgemeingültige Empfehlung geben, es sind einfach zu viele Faktoren.
Eine rechtzeitige Wartung kann ich aber nur jedem ans Herz legen, die notwendigen Anleitungen stehen in der Datenbank.
Noch eine Beobachtung: Bitte versucht nicht, auch wenn es immer mal wieder empfohlen wird, einen vorgeschädigten Anlasser, egal ob Bosch, Valeo oder Hitachi mittels Starthilfekabel und dicker Autobatterie zur Arbeit zu überreden.
Es gibt fast immer teure Folgeschäden, beim Bosch durch zerstörte Motoranker und/oder Feldwicklungen immer ein Totalschaden, beim Valeo vulkanisieren die Dichtungsgummis zusammen und häufig sind die Kohlenträger hinüber. Es fließen einfach extrem hohe Ströme.Grüße,
10.10.2019, 06:07 #9
10.10.2019, 17:13 #10
Wirklich Hitachi? Ich dachte immer NipponDenso. Aber egal, eigentlich interessiert mich, welchen Anlaufstrom der Anlasser hat.
Der Nachteil des Bosch ist ja, dass er durch die Feldspulen einen ziemlich hohen Strom zieht. Ich habe selbst mal 312 Ampere Kurzschlussstrom gemessen. Der Valeo hat anstelle der Feldspulen Dauermagnete (solange, bis sie abfallen) und zieht deshalb deutlich weniger Strom.
Hast Du mal Vergleichswerte an Deinem "Prüfstand" aufgenommen?
EDIT (Off-Topic)
Zur Ehrenrettung von Valeo fallen mir zweckentfremdete Scheibenwischermotoren dieses Herstellers ein. Diese wurden vom "OEM" mit 24 V anstelle 12 V betrieben und regelmäßig für längere Zeit festgehalten. Die Dinger haben diese Quälerei trotzdem lange durchgehalten.Geändert von FrankR80GS (10.10.2019 um 17:23 Uhr)
_______________________
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
