Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Kupferpaste
08.09.2023, 07:57 #51
AW: Kupferpaste
ja ist denn schon Winter?
Wie oft ist das in allen Foren schon behandelt und bequatscht worden.
Einfach machen was man denkt. Es gibt da keinen neuen Erkenntnisse. Solange man es nicht auf den Unterbrecherkontakt probiert.mit gutem Gruß, Klaus
08.09.2023, 14:09 #52
- 23.09.2020
AW: Kupferpaste
nachdem ich hier aus dem Bauch heraus geschrieben hatte, wollte ich es jetzt doch genauer wissen.
Also mit einem geregelten Netzteil einen Strom von 2 A über das Kerzengehäuse zum Zylinderkopf geschickt.
Der zusätzliche Spannungsfall an den Kontaktstücken betrug zwischen 4 mV und 8 mV. Die gemessene Spannung hängt sehr davon ab, wie gut es einem gelingt, die jeweiligen Oxidhäute vor allen Dingen am Kopf zu durchdringen.
Da der geringere Wert, bei eben guter Kontaktgabe, der entscheidene ist, kann man von einem Übergangswiderstand von 2 Milli-Ohm ausgehen.
Die Kerze hatte ich mal mit Molykote 1000 in den Kopf geschraubt. Eine Messung ohne M 1000 ist an meinem Motorrad nicht möglich und würde auch, was die Genauigkeit angeht, meine Möglichkeiten übersteigen.Gruß, Wolfram
08.09.2023, 14:21 #53
AW: Kupferpaste
bei einer Zündspannung von 25-30000V kann man die Übergangswiderstände vergessen, zur Not funkt es halt zweimal. Erst im Luftspalt wo es funken soll und bei Bedarf winzig klein im Gewinde.
08.09.2023, 18:34 #54
AW: Kupferpaste
09.09.2023, 10:23 #55
- 23.09.2020
AW: Kupferpaste
Ein Endoskop-Kamera, die zwischen die Gewindegänge passt, gibt es bisher noch nicht.
Die Bemerkung von Willy war wohl auch nicht ernst gemeint. Einen für den Funkenüberschlag relevanten Luftspalt gibt es an dieser Stelle nicht.
Falls doch, würde sich die Zündkerze mit dem Kopf verschweißen!Gruß, Wolfram
09.09.2023, 13:09 #56
AW: Kupferpaste
Gang springt raus beim...
11.05.2024, 04:14 in Mechanik
