Ergebnis 21 bis 30 von 30
30.05.2019, 20:46 #21
AW: Passt Integralhelm in Krauserkoffer ?
Hallo Detlef,
kann ich Dir mit dieser Kombination für Bilder oder Messungen weiterhelfen? RT mit altem Träger und Koffern. Derzeit mit (Nachbau-) Reling-Sitzbank.
Gruss, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
30.05.2019, 21:26 #22
Geändert von boxerliebe (30.05.2019 um 21:27 Uhr)
Elektro-Töff???
31.05.2019, 17:58 #23
Sodele Detlef,
hier nun ein paar Detailfotos mit meinem linken Kr1-Koffer (sorry zum Putzen hats nicht gelangt).
Beim Bild 1 von oben siehst du einen deutlichen Abstand zw. Koffer und Bürzel, durch drandrücken lässt der sich sogar noch halbieren, die Sache labbert halt ziemlich .... die linke grau-dreckige Fläche ist die Einbuchtung des Koffers
Von hinten Bild 2+3 siehst du, dass der Koffer ganz am Trägerrohr anliegt.
Die hinteren Steckmöpsel lassen sich übrigens per Langloch in der Höhe justieren, nicht horizontal, wie ich dachte.
Evtl muss dein Koffer hinten tiefer sitzen, die Bürzelkante liegt in bzw. über der Einbuchtung, die können sich gar nicht berühren.
Edit: Bild 2-3 musst du 90Grad nach rechts drehen :/)Geändert von OXY (31.05.2019 um 18:11 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
31.05.2019, 18:02 #24
31.05.2019, 20:55 #25
Hallo Hans,
das war Colomini in Garfagnana:
http://www.italianways.com/the-calom...s-consolation/
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
31.05.2019, 21:14 #26
31.05.2019, 22:15 #27
01.06.2019, 06:37 #28
Das ist es aber nicht! ....hast leider nichts gelernt
Aber stimmt: was ich meinte ist zwischen Rovereto und Foxi:
Eremo de San ColombanoGeändert von boxerhans (01.06.2019 um 06:41 Uhr)
Beste Grüße
01.06.2019, 06:47 #29
03.06.2019, 23:26 #30
- 29.05.2013
- am Niederrhein
Jetzt aber zurück zum Thema...
Ersteinmal Danke für die Hilfe in Form von Bildern und Kommentaren. Leider war so eine rechte Erleuchtung, warum die Nachbau-Koffer am Bürzel meiner S-Sitzbank scheuert, nicht dabei. Hilfreich waren sie aber dennoch.
Am Wochenende konnte ich nun unverhofft ein alten "Krauser-Koffer" mit "Stecklaschen"-Schloss und Reling-Mulde an mein 82er R100 testen. Und was soll ich sagen ? Lass ich ihn bei eingerastetem Schloss einfach los, gibt es zwischen Koffer und Sitzbank locker 10mm Platz, drücke ich Koffer aber in den Träger-"Rahmen" (ich habe den mit den 2 separaten Hälften) oder fixiere ihn zusätzlich mit einem Textilgurt kommt er auch an den Sitzbankbürzel. Es ist offensichtlich das "Kofferschlossspiel", das den Spalt erzeugt. Dieses Spiel haben wohl die neuen Schlösser nicht und so kommt es zur beobachteten Berührung. Ende vom Lied: ich werde die Trägerhälften oben/hinten am Rahmen ca. 5mm durch Unterlegscheiben (oder was ähnlichem) nach aussen bringen (benötigt dann natürlich eine längere M6-Schraube). Schon getestet - geht ohne Verbiegen der Trägerhälften und ohne merkbare Belastung der anderen 2 Befestigungs-Punkte.
Detlef
PS: wenn fertig gibt es Bilder...R100 Bj. 82
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
