Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Avatar von J.B.K
    Registriert seit
    10.03.2011
    24943 Flensburg
    Neue M Unit blue defekt?
    also ich habe keine Idee mehr was das sein könnte und bräuchte mal HILFE. Neue M Unit blue gem. Anschlußplan angeklemmt. Mo Look auch angeschlossen. An die Batterie angschlossen, alle LED gehen kurz an, die LED für Bluetooth blinkt estwas länger. Taster Hupe gedrückt und über Mo Look eingeschaltet. LED.s gehen wie ein Luflicht alle an, die Blinker bestätigen das Setup und dann leuchten drei LED,s kurz auf und zwar: Look, Aux 1 und Fernlicht und gehen dann aus. Die M Unit ist dann aus. Also Fehlereingrenzung. Die Batteriespannug ist ok. Alle Verbraucher abgeklemmt. Setup wieder holt. Keine Änderung. Alle Eingänge abgeklemmt und Look extern mit Spannung versorgt. Gleiche Ergebnis bis auf das die 3 LED,s solange leuchten wie ich 12 V auf Look gebe. Tja das wars. Und jetzt? Hat jemand eine Idee??
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20210419_172219.jpg
    Geändert von J.B.K (22.04.2021 um 07:54 Uhr) Grund: Beitrag kann gelöscht werden.
    Gruß Hannes
  2. #2
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    AW: Neue M Unit blue defekt?
    Du schreibst "Beitrag kann gelöscht werden", aber er steht noch da...
    Was war's denn nun?
    (Wobei ich offen gestanden die Beschreibung nicht ganz verstanden habe, ich habe allerdings noch eine "V2", die ältere Generation.)
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  3. #3
    Avatar von J.B.K
    Registriert seit
    10.03.2011
    24943 Flensburg
    Moin Gerd
    Das Mo.Look war defekt. Ausgetauscht und alle funktioniert so wie es soll.
    Wie löscht man denn die Beiträge selber?
    Gruß Hannes
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von J.B.K Beitrag anzeigen
    Moin Gerd
    Beiträge werden nicht gelöscht.
  5. #5
    Avatar von J.B.K
    Registriert seit
    10.03.2011
    24943 Flensburg
    DANKE für die Info.
    Gruß Hannes
  6. #6
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    DANKE für die Info.
    Lass doch stehen Hannes. Dann wissen wir das so etwas auch defekt sein kann.
    P.S.
    Stadtparkrevial ist übrigens auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Das wird wohl nix mehr.
    Es grüßt aus Stormarn
  7. #7
    Avatar von J.B.K
    Registriert seit
    10.03.2011
    24943 Flensburg
    Erst Hungriger Wolf und nun auch noch das! Wir fahren zwar momentan auf den Rennstrecken aber das ist mit den beiden Veranstaltungen nicht zu TOPPEN!!
    Geändert von J.B.K (04.05.2021 um 19:48 Uhr)
    Gruß Hannes
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
