Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: /5 Sitzbank neu Beziehen
28.10.2019, 10:27 #1
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei meine Sitzbank von der /5 wieder fit zu machen.
Dafür habe ich bei Siebenrock einen neuen Kern (hart) + passenden Bezug bestellt.
Dazu habe ich ein paar Fragen an Wissende die das schon gemacht haben, Siebenrock ist leider im Betriebsurlaub und ich kann da nicht nachfragen.
Ich hab den Kern und Bezug probeweise mal locker auf die Grundplatte gesetzt um zu gucken ob alles ungefähr passt.
Der Kern steht im hinteren Bereich rechts/links etwas über die Grundplatte hinaus.
Im Vergleich zum alten Kern ist der Bürzel hinten ca. 1,5-2cm höher.
Der Bezug schließt mit etwas Ziehen hinten ca. bündig mit dem Kern ab, hinzu kommen aber noch ca. 2cm Grundplatte dazu und der Bezug muss ja unten noch umgeschlagen werden.
Muss dass alles so?
Ich möchte nicht am Bezug zerren und dann reist er nur weil er vielleicht nicht richtig passt.
Auch der Überstand des Kerns rechts/links könnte mit den Aluleisten schlecht aussehen, oder zieht sich das alles passend wenn der Bezug richtig gespannt ist?
Tim
28.10.2019, 11:05 #2
AW: /5 Sitzbank neu Beziehen
Hast du vielleicht das Polster von der Langschwingensitzbank (/6 , /7 ) bekommen Tim?
Ziehen musst du allerdings beim BeZIEHEN schon.
Der Bezug sollte aber schon ungespannt locker über die Kante der Grundplatte gehen.
28.10.2019, 11:14 #3
Hallo Kai,
ich habe eine Langschwingen /5.
Daher hab ich Polster und Bezug für eine Langschwinge gekauft.
Dass ich den Beug ziehen muss ist ja klar, nur wie weit?
Tim
28.10.2019, 17:37 #4
Moin Tim,
stimmt, etwas heftiger ziehen musst Du schon am Bezug. Ich habe bei der Aufarbeitung einer /6 Geländerbank ebenfalls die Erfahrung gemacht, daß der Schaumkern vom Siebenrock größer ausfällt wie der Serienmäßige. Ich habe seinerzeit in diesem Beitrag ab #7 etwas gepostet. Das ist jetzt schon einige Zeit her, und ganz ehrlich, mir gefallen Größe und Kontur dieses Kerns immer noch nicht. Aber bevor ich diese Bank nochmals zerlege und den Schaumkern runterschmirgel muss schon der (bei der damaligen Aktion erneuerte) Bezug einen Schaden aufweisen.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
28.10.2019, 18:01 #5
Hallo Tim /Kai
ich hatte auch den Schaumkern von Siebenrock und war von der Maßhaltigkeit eher enttäucht.
Ich habe letztendlich beim Sattler meines Vertrauens den alten Kern aufbessern lassen (in die eingesessenen Bereiche wurde ein festerer Schaumstoff eingeklebt und auf Maß geschnitten).
Der Sitzkomfort is bestens und es sieht wieder "ordentlich" aus.
Ralf
28.10.2019, 18:08 #6
- 28.09.2007
- B.W
Nicht nur die Masshaltigkeit ist schlecht, nach 4 Wochen ist das Ding durchgesessen. Ich hatte die härtere Ausführung.
Tim, kannste mal Bilder machen vom beziehen der Sitzbank?
28.10.2019, 18:49 #7
28.10.2019, 20:46 #8
Nabend zusammen,
Die Form des Kerns kommt tatsächlich kaum in Richtung Original.
Im hinteren Bereich der Reling berührt die Sitzbank die Reling und man bekommt keinen Finger mehr dazwischen.
Ich habe nun im hinteren Bereich ordentlich was vom Schaumstoff abgenommen.
Testweise habe ich gerade mal den Bezug aufgezogen.
Jörg zeigt in seinem verlinkten Beitrag eine Originale /7 Bank, sieht nun sehr ähnlich aus.
@Manfred
Bilder stelle ich ein wenn ich fertig bin.
Ich hoffe zumindest dass ich in nächster Zeit nicht mehr da ran muss.
Noch einen durchgesessenen Kern kann ich nicht gebrauchen
Tim
01.11.2019, 15:43 #9
Hallo Tim,
sehr spannend, da ich über Winter auch eine /5 Bank neu aufbauen (lassen) will. Woher hast Du den neuen Bezug genommen? Mir ist es wichtig, optisch möglichst genau an die originale alte Steppung zu kommen, habe aber noch nichts gefunden, was mir gut gefällt. Wird so wohl nicht mehr hergstellt.
Anhang 243207
Jörg
01.11.2019, 16:44 #10
- 28.09.2007
- B.W
7Rock?
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
