Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Reifenhaftung
12.01.2019, 11:29 #11
AW: Reifenhaftung
Bei Tempersturen um 7 Grad habe ich den Hinterreifen meiner GS grade mal auf 25 Grad an den Flanken und ca. 30 Grad in der Mitte gebracht. Die Reifen werden durch die Umgebungstemperatur und den Strassenkontakt ja auch ständig gekühlt.
Es grüßt aus Stormarn
12.01.2019, 12:15 #12
AW: Reifenhaftung
In jedem Fall haftet der Fahrer bzw. seine Haftpflichtversicherung
Beste Grüße
12.01.2019, 12:17 #13
AW: Reifenhaftung
Für die Krümmer gibts Wickel damit sie warm bleiben, für die Hände eine Griffheizung, wäre doch mal eine Marktlücke für Reifen, beheizbare Reifen oder Felgen.
12.01.2019, 14:42 #14
AW: Reifenhaftung
12.01.2019, 20:25 #15
- 18.08.2010
AW: Reifenhaftung
Der TKC80 hat ja nur das M&S Zeichen gehabt, damit man den auf schnellere Mopeds fahren konnte. Die Regelung ist ja jetzt perdu.
12.01.2019, 23:02 #16
AW: Reifenhaftung
Ganz sicher hast du da recht.
Abgesehn davon, dass aktuelle Reifenmischungen wesentlich besser sind als früher, spielen gerade bei niedrigen Temperaturen auch Faktoren wie Nässe und Schmutz/Laub auf der Straße eine wichtige Rolle.
Also ist das Warmfahren der Reifen dann besonders wichtig -aber auf Überraschungen muss man immer gefasst sein.
Also eigentlich Binsenweisheiten ...Gruß
13.01.2019, 10:05 #17
AW: Reifenhaftung
Zum Rennreifen vorwärmen. Die R- Reifen arbeiten erst richtig bei höheren Temperaturen, auf der Einführungsrunde bekommt man das gleichmäßige Anwärmen nicht hin. Die Betriebstemperatur liegt in Bereichen wo ein Strassenreifen schon aufgibt. Würde also keinen Sinn machen einen Rennreifen im Alltag zu fahren.
Umgekehrt aber auch. Das ist mein Reifen (CCA), letztes Jahr bei "Twin meets Classic" gefahren 15min Turns bei über 30 Grad Außentemperatur.
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
13.01.2019, 11:19 #18
13.01.2019, 12:02 #19
AW: Reifenhaftung
damit meine ich, dass ein gutes Radiergummi durch starke Haftung Materialabtrag am Radiergummi und der zu bearbeitenden Unterlage erzeugt - z.B. das Blatt mit den falsch gelösten Mathematik-Hausaufgaben.
Beim Reifen ist nur der gewünschte Effekt umgekehrt. Es soll viel Haftung /Rutschfreiheit erzeugt werden für das Fahtzeug.
Dies klappt jedoch nicht zu 100%, was zu einem Materialabtrag an der Unterlage/Straße aber eben auch am rollenden teuren Radiergummi führt.
Je mehr Haftung durch extreme Schräglage oder Beschleunigung abverlangt wird, desto schneller ist der Radiergummi wegaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
13.01.2019, 15:54 #20
AW: Reifenhaftung
Dich hätte ich gerne als Physiklehrer gehabt.
Gute Erklärung. 😎
Gutes
Claus
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
