Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Vorstellung R45 35PS
16.01.2021, 13:26 #1
- 18.08.2020
Nun möchte ich euch meinen kleinen Boxer vorstellen.
Es handelt sich um eine 1978er r45 mit 35PS. Die Maschine war seit 1989 in letztem Besitz. Als ich die Maschine bekam hatte sie einen riesigen Gepäckträger montiert, der als erstes ab musste, ebenso die nicht so schönen Chromspiegel aus dem Zubehör.
Der allgemeine Zustand ist wunderschön und sämtliche Aufkleber befinden sich noch auf den Lackteilen. Die Auspuffanlage ist wie neu und der Rahmen erstrahlt noch wie am ersten Tag im wunderschönen Schwarzglanz.
Die Laufleistung beträgt erst 23000km. Kleinere Dinge werde ich selbstverständlich für noch erledigen. Dazu gehören folgende Dinge.
-Vergaser zerlegen, reinigen und synchronisieren
-Lenkkopflager, Radlager und Schwingenlager reinigen und
neu fetten.
- sämtliche Flüssigkeiten erneuern
-Ventile einstellen
-Reifen erneuern
-TÜV erneuern.
Die Maschine soll selbstverständlich original bleiben und nicht als Umbau ruiniert werden. Klar es ist nur eine r45, aber was ich bei dieser Maschine so toll finde, ist die gesamte Historie in Verbindung mit dem exelent guten Zustand. Da kann man gern mal auf das ein oder andere Pferdchen verzichten.
Das war die Ausgangsbasis
So sah es dann ohne Anbauteile aus
Und so ist der Zustand momentan.
Da hinten Konis verbaut sind darf auch die ABE dazu nicht fehlen.
Werkzeugmäßig ist in den Jahren bisschen was dazu gekommen
Das war es zur Maschine. Ich hoffe sie gefällt einigen von euch.
16.01.2021, 14:50 #2
AW: Vorstellung R45 35PS
Hey Patta, die sieht ja fast neuwertig aus. Am besten gefällt mir das Bild, wo sich die Vorkriegszeit-BMW darin spiegelt. Gratulation, und auch das du sie so lassen möchtest, ist genau mein Ding.
Aber knappe 550km im Jahr ist auch nicht wirklich eine Laufleistung.
SAUviel Spaß damit,
AlbertAlbert
(Ignisquisvir)
16.01.2021, 14:52 #3
Schöne MAschine!
Schöne geflieste Garage!
Was steht auf dem 2. Bild vor der R45?
VG Michael
16.01.2021, 14:56 #4
Hallo Patta
Gratuliere Zur Erweiterung des Fuhrparks.
Die Kleine schaut wirklich super aus, dann noch große Zylinder mit den passenden Kolben und die Straße gehört Dir
Gruß aus der Wetterau.
Hubert
16.01.2021, 15:05 #5
Hallo Patrick
Eine tolle "kleine BMW" hast du hier erstanden.
Schön dass Du sie in diesem hervorragenden Zustand erhalten willst und nicht umbaust.
Ich wünsche Dir viel Freude damit.Viele Grüße Fritz
16.01.2021, 15:15 #6
Hallo Patrick, alles richtig gemacht!
Bei der Substanz wäre es schlimm wenn die verboppert würde.
Du hast recht, Ich würde auch optisch gar nichts ändern.
Gib dem Ding regelmäßig etwas Auslauf, Tausch vielleicht mal die Bremsleitung und die Beläge und fertig.
Wenn du viel fahren willst würde ich eventuell leistungsmäßig aufrüsten. Das geht optisch unauffällig und ist jederzeit revidierbar, muss aber nicht sein.
Für die Sonntagsmorgen- Genußrunde reichen auch die 35PS.
16.01.2021, 15:33 #7
16.01.2021, 17:48 #8
- 18.08.2020
16.01.2021, 17:50 #9
- 18.08.2020
Die Substanz ist absolut erhaltenswert. Mit den 35PS werde ich mich abfinden, zum schnellen fahren kann ich immer auf die beiden 1000er zurückgreifen. So kann ich im Sommer gemütlich zur Arbeit fahren.
16.01.2021, 17:53 #10
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
