Ergebnis 21 bis 30 von 77
Thema: leise Auspuffanlage
22.04.2016, 15:21 #21
- 19.01.2008
AW: leise Auspuffanlage
[QUOTE]kann es sein, das ich allein durch die andere Auspuffanlage statt 6+ nurmehr 5.5 l Verbrauch habe, und das bei gefühlt flotterer Gangart/QUOTE]
Hallo Holger, welche "andere" Auspuffanlage war das denn?
VG Eckhard
22.04.2016, 15:39 #22
Hi Eckhard,
gammelige Original-Anlage durch SGS2 (SR-Racing) getauscht, sonst keine Änderungen.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
22.04.2016, 17:27 #23
- 19.01.2008
Holger, danke!
...und mit der Lautstärke hast Du dich inzwischen arrangiert?
Ich hatte den SR-Racing auch mal montiert, hatte aber den Eindruck, dass der Motor damit mehr vibriert. Außerdem liegt das max. Drehmoment erst bei höherer Drehzahl an (Leistungsprüfstand). Und eine Mehrleistung von einem PS wurde herausgemessen (Replacementkit mit DZ u. 44er EV). Einen Minderverbrauch konnte ich nicht feststellen.
Inzwischen habe ich wegen der harmonischeren Leistungsentfaltung und dem ruhigeren Lauf wieder den Serienauspuff montiert.
22.04.2016, 19:27 #24
- 03.08.2014
ich hab noch nen (potthässlichen) VSD/ESD als Provisorium daliegen, den ich zusammen für 100€ anbiete.
In Anbetracht, dass Provisorien bekanntlich am längsten halten,....
Mit hübsch hat des Glumb aber nicht zutun.
Muss ich Bilder einstellen?Gruß, Martin
23.04.2016, 09:14 #25
Jungs,
last mal gut sein, danke für die Angebote.
Ich darf nächste bzw. übernächste Woche mal auf nen Prüfstand.
Und wenn das Lambda ok ist, dann bleibt die Anlage erstmal dran.
23.04.2016, 15:25 #26
23.04.2016, 15:32 #27
20.10.2020, 14:42 #28
Hodihi,
ich hol den Fred nochmal hoch.
Der dB-Fresser bei meiner SGS2 sieht so aus
Ist das so normal, oder war da schon mal Einer zugange?
Ich würd jetzt, zur Lärmminderung, das Siebrohr mit einen Prallblech am inneren Ende versehen und evtl. das Siebrohr auch verlängern.
Hat jemand in dieser erlauchten Rund sachdienliche Hinweise beizusteuern?
20.10.2020, 14:52 #29
In der DB hat es ein paar Bilder von aufgeschnittenen ESD, auch von einer GS. Vielleicht bringen die Dich auf weitere Ideen?
grüße michel
20.10.2020, 16:13 #30
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
