Ergebnis 1 bis 10 von 12
27.03.2020, 21:15 #1
- 27.03.2020
- Kaarst
Der alte Bosch 07 und der neue Anlasser von Teilemaxx funktionieren nicht richtig
Liebe Gemeinde, ich bin neu hier, eigentlich ein ganz schlechter Netzwerker aber jetzt brauche ich eure Hilfe. Meine selbstaufgebaute 75/5 hat eine neuwertige 93 Zähne Schwungscheibe und einen alten Bosch Anlasser. Da der auch bei vollgeladener Batterie nur müde klackert und den Motor nur bei warmgefahrenen Motor anzuschmeißen vermag, habe ich mich zu einem neuen Anlasser von Teilemaxx entschieden. Der tuts auch, solange er auf meiner Werkbank liegt, aber im eingebauten Zustand das gleiche jämmerliche Bild. 5 Sekunden klackern und dann erst scheint er in die Schwungscheibe einzugreifen und dreht den Motor. Wo zum Teufel mache ich den Fehler? Bitte helft. Euer Jochen (ein Foto der 75/5 stelle ich ein wenn ich begriffen hab wie das geht :-)
27.03.2020, 21:52 #2
AW: Der alte Bosch 07 und der neue Anlasser von Teilemaxx funktionieren nicht richtig
Bilder einstellen siehe Link
Hanshttps://2-ventiler.de/2V-Leitfaden.pdfR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
27.03.2020, 21:55 #3
Hallo Jochen,
wie alt ist deine Batterie?
Häng doch einfach mal nen Überbrückungskabel dran und schau dann ob was klackert!
Der Test auf der Werkbank mit dem gebrauchten Anlasser ohne Last ist auch nur bedingt aussagekräftig.
27.03.2020, 22:00 #4
Hallo Jochen,
kannst Du ausschließen, dass die Batterie müde ist?
Die alten Bosch Starter verschleißen im Bereich der Lagerbuchsen und tun sich dann schwer, die Motoren anzureißen. Der Tausch ist kein Hexenwerk. Dazu alles mal reinigen und mit etwas frischem Fett tut er es dann wieder.
Was für einen Anlasser hast Du vom Teilemaxx gekauft? Den gleichen Bosch oder oder einen anderen Typ?
8 oder 9 Zähne Ritzel?Grüße,
28.03.2020, 08:48 #5
- 27.03.2020
- Kaarst
Guten Morgen. Teilemaxx baut die Dingen nach, denn Original gibts die nicht mehr. Also: formal passt alles zusammen. 93er Schwungscheibe, 8 Zähne im Anlasser. Batterie ist flatschneu und voll aufgeladen. Der Anlasser fährt weit genug raus, aber klackert dann erst mal nur rum bevor er dann doch nach ca. 5 Sekunden die Schwungscheibe sauber dreht. Zum verzweifeln.
28.03.2020, 09:26 #6
Dann schätze ich mal, dass Du auf dem Weg von der Batterie zum Anlasser einen Übergangswiderstand hast. Löse mal die Masseverbindung am Getriebegehäuse und reinige diese.
28.03.2020, 10:04 #7
der Magnetschalter ist der Pferdefuß am alten Bosch Anlasser. Die Spannung hinter dem Magnetschalter messen, dort wo das +Kabel in dem Anlasser verschwindet. Ein neuer Magnetschalter ist leider nicht mehr lieferbar.
28.03.2020, 10:24 #8
Netterweise lässt sich der Boschmagnetschalter aber zerlegen und die Kontakte können aufgearbeitet werden.
28.03.2020, 11:05 #9
Leider ist das kein Kriterium, auch neue Batterien können defekt sein.
Um das rauszukriegen hilft entweder mal überbrücken (Detlev rät davon ab)
Oder eine Spannungsmessung während des Anlassens. Fällt dabei die Spannung an der Batterie unter 10 Volt hat die Batterie doch einen weg.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
28.03.2020, 18:53 #10
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
25.04.2024, 05:55 in Mechanik
