Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: R80 G/S Vorderachse
13.05.2021, 14:58 #1
R80 G/S Vorderachse
Tag!
Hab ein kleines Problem mit meiner Vorderachse und hoffe mir kann wer sagen, wie ich das behebe, Bzw. was falsch ist Hab die G/S erst seit kurzem und bin damit noch nicht so vertraut...
Nachdem mein Vorderrad ziemlich schwergängig war, mit richtigem Drehmoment anziehen machts nur noch schlimmer, hab ich mal das Vorderrad ausgebaut und "zerlegt".
Wenn ich mir nun ne Explosionszeichnung anschaue, hab da so ein Reperaturhandbuch, werd ich iwie nicht schlauer. Ich vermute die Steckachse ist falsch, weil da nur eine Buchse Platz hat statt 2. Und innen fehlt auch die Distanzscheibe, wenn ich das richtig sehe.
Kann mir wer sagen, ob ich da richtig liege und was ich am besten machen soll? Oder ist da was falschrum eingebaut?
Hab mal Bilder angefügt:
1x Die Achse mit allen Teilen draufgesteckt, 1x von rechts und 1x von links im eingebauten Zustand.
Besten Dank schonmal
Geändert von Gordun (13.05.2021 um 15:04 Uhr)
13.05.2021, 15:24 #2
AW: R80 G/S Vorderachse
Hast du rechts die kurze Distanz drin, circa 6 mm?
KaiGeändert von Kairei (13.05.2021 um 15:30 Uhr)
G/S Treiber,
13.05.2021, 15:50 #3
13.05.2021, 16:47 #4
Ja, aber die Druckstücke dürfte nicht das Problem sein. Die sind auch richtig so. Länger oder kürzer werden die auch andersrum nicht. Die Verdickung gehört in Richtung Innenring.
Ich sehe allerdings keine Passringe zwischen Innenlager und Druckstück!!!
Hast du die Lager nach dem Einbau richtig vorgespannt und den Reibwerte getestet?? Das macht man mit ner längeren Hülse oder Rohrstück.
Das Anziehen der Radachse hast du auch mit offener Klemmung gamacht?
Die rechte Distanz brauchst du aber auf jeden Fall.
Deine Achse kommt mir (darum) auch sehr lang vor, so weit ragt die bei mir auf keiner Seite raus.
13.05.2021, 17:39 #5
- 23.09.2020
Wie Kai richtig schrieb, fehlt ein ganz wichtiges Teil, ein Distanzstück, die Pos. 10 neben Pos. 2, bei Dir vorhanden
mit diesem Distanzring wird der genaue Abstand zwischen den Lagern eingestellt. Ist er zu kurz, klemmt's, ist er zu lang, hast Du Spiel, was für die Lager nicht von Vorteil ist. Diesen Ring gibt es in vielen Längen mit ganz geringen Sprüngen. Rest wie Kai geschrieben hat. Es gibt auch ein gutes Video im Netzt, da wird das genau gezeigt. Leider habe ich keinen Link dazu.
Gruß Flori
13.05.2021, 21:14 #6
Ok Passringe habe ich wohl nicht und Distanzstück werd ich mal schauen, dass ich die Auftreib
13.05.2021, 22:29 #7
- 23.09.2020
Hallo, das Distanzstück (Rohr) Pos. 2 auf dem Bild hast Du ja, was fehlt ist ein passender Distanzring Pos. 10. Die Länge musst Du ermitteln und die passende Bestellnummer hier heraussuchen
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=36_0141
und einen Händler suchen der sie liefern kann.
Gruß Flori
14.05.2021, 06:12 #8
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Du hast ja offensichtlich eine Doppelscheibe drin, was bei der G/S jetzt nicht plug and play ist; es scheint da auch mehrere Wege nach Rom zu geben.
Stell erst mal fest, was du verbaut hast (welche Nabe, Kröpfung Bremsscheibentöpfe, Achse und Distanzen messen), und suche hier nach den Anleitungen wie das normal gemacht wird.
Herbert
14.05.2021, 06:30 #9
Hab jetzt mal auf Verdacht verschiedene Scheibengrößen bestellt und hoffe da passt eine ^^
14.05.2021, 06:42 #10
- 24.07.2008
So siehts serienmäßig aus, hier aber ohne Lager, Spannbuchsen und Simmerringe... die bleiben im Normalfall sauber aufgeräumt in der Nabe stecken
Bertl
PS: die lange Hülse gehört nicht in dieses System, das war meine Spannhülse zum ausdistanzieren der Lager
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
