Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Kettenkastendeckel sabbert
09.12.2019, 17:47 #1
- 28.09.2007
- B.W
Mein Kettenkastendeckel (ungerippt) sabbert rechts (in Fahrtrichtung) .
Irgendwelche Druckstellen finde ich nicht. Lege ich das Ding auf eine Messplatte kommt ein 5/100 Spion an verschiedenen Stellen gerade runter.
Das müsste die Dichtung aber dichten.
Letzte Aktion war Dichtung + die Blaue Renzosil.
Gibt es da noch irgend etwas wo vorstehen könnte?
Motorgehäuse Bauj. 1985 , Kettenkastendeckel mit zugegossenen Tachowellenanschluß (letzte Ausführung des ungerippten.1977/1978)
09.12.2019, 18:02 #2
AW: Kettenkastendeckel sabbert
Sicher, dass es nicht von oben vom Motorentlüftungsschlauch kommt?
09.12.2019, 18:03 #3
Wichtig sind die beiden kleinen Dichtungen oben, damit der Steuerkettenkastendeckel korrekt sitzt und eine funktionierende Kurbelgehäuseentlüftung.
Es grüßt aus Stormarn
09.12.2019, 18:36 #4
- 28.09.2007
- B.W
@ Detlef, kommt genau an der Trennkante Motorgehäuse- Kettenkastendeckel bis zur Hälfte von (unten gerechnet) raus.
@Luggi: Die beiden kleinen Dichtungen sind drin.
09.12.2019, 18:40 #5
09.12.2019, 18:43 #6
- 28.09.2007
- B.W
Ja. Extra nachgemessen.
09.12.2019, 19:39 #7
Wenn alles so stimmt, solltest du beidseitig eine wirklich dünne Raupe, auch rund um die Stehbolzen und Gewinde Löcher legen.
Gruß Beem.100% BMW. . .
09.12.2019, 19:49 #8
- 28.09.2007
- B.W
Ich werde morgen die Auflagefläche / Motor mit Tuschierpaste einschmieren und dann den Deckel drüberrubbeln.
10.12.2019, 09:50 #9
Guten Morgen,
nur mal zum Verständnis: Wo sitzt denn die kleine Dichtung, ich habe bei der /7 nur eine Große an dem Deckel.
Und wie soll das drüberschubbern beim Kettenkastendeckel an Motorgehäuse funktionieren, der Lagersitz im Deckel verhindert doch jegliche Relativbewegung, von zartem Ausrichten mal abgesehen.
Aber generell sollte die dicke Pappdichtung selbst Spalte im 1/10mm Bereich ausgleichen.
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
10.12.2019, 10:11 #10
- 28.09.2007
- B.W
Wenn ich das Kugellager und den Wedi abziehe müsste es mit der Tuschierpaste klappen.Geändert von Blue QQ (10.12.2019 um 10:13 Uhr)
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
