Ergebnis 31 bis 40 von 85
Thema: FAQ zum BBK von 7Stein
21.02.2018, 00:24 #31
AW: FAQ zum BBK von 7Stein
Anmerkung zum Punkt 10:
Ich habe nach einem entsprechenden Telefonat und Email Anfang Januar 2018 problemlos einen Big Bore Kit direkt bei Siebenrock ohne Nockenwelle erhalten . Ich hatte erklärt, dass bereits eine asymmetrische Nockenwelle verbaut ist und ich daher keine brauche .Beste Grüße aus Weinfranken
Sacco
21.02.2018, 11:20 #32
21.02.2018, 22:02 #33
Klar, kein Problem:
Es wurden 211,- vor Mwst. € abgezogen.Beste Grüße aus Weinfranken
Sacco
22.02.2018, 08:26 #34
24.02.2018, 07:45 #35
- 22.10.2011
Hallo allerseits,
nochmals danke für euren Input.
Tabelle mit Gewichten habe ich eingebaut. Falls jemand die in der Auflistung von MM noch offenen Gewichte weiss, bitte hier posten.
Weiss jemand die Gewichte der BBK Touring - Pleuel? Wenn ja, dann
würde ich die auch noch gerne einbauen.
"HAG" habe ich nun ausgeschrieben.
Bei dem Nockerl habe ich die Antwort leicht abgeändert, denn ich würde gerne vermeiden wollen, dass dem guten Jochen Siebenrock bald "die Bude eingerannt" wird von Leuten, die - basierend auf dieser kleinen FAQ - alle das BBK ohne das Nockerl wollen.
Und ja: M.W. hatten die frühen Serien des BBK die Scheffer-Nocke drin. Inzwischen hat sich das aber geändert. Und die FAQ bezieht sich ja auf das aktuelle BBK.
24.02.2018, 08:28 #36
25.02.2018, 09:27 #37
- 22.10.2011
25.02.2018, 09:56 #38
Welche Gewichte fehlen Dir noch?
Ich hab in der FAQ geschaut, da sehe ich noch nix von Gewichtsvergleichen. Hier im Thread sieht es für mich so aus, als ob die Angaben komplett wären. Wichtig ist, dass wir nie Äpfel mit Birnen vergleichen: Pleuel mit/ohne Schalten und Schrauben? Kolben mit/ohne Ringen/Bolzen/Clips?grüße michel
25.02.2018, 18:00 #39
- 22.10.2011
Hallo allerseits,
zu den noch fehlenden Gewichten beim BBK:
Es fehlen noch das Pleuel No. 28 und die Sicherungsringe beim Motor einer R100 GS. Siehe das Posting von MM.
Und: Ja, Gewichte sind in der Version 0.9 der kleinen BBK-FAQ noch nicht drin. Martin aus Mannheim hatte darum ersucht, dass auch die Gewichte der Bauteile mit in die kleine FAQ aufgenommen werden.
25.02.2018, 18:13 #40
Batterietrenner 2023
18.04.2024, 22:58 in Elektrik
