Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Startprobleme R100GS
02.06.2015, 09:29 #1
- 02.06.2015
- Mittelfranken
Hallo Leute,
meine geliebte R100GS (BJ. 88) hat mich während einer Ardennentour etwas enttäuscht.
Die ersten leicht nassen Tage ist sie früh auf den ersten Druck hin super angesprungen.
Am 5. Tag bei der geplanten Abfahrt (ca. 10°C): 1 Druck - kurze Anlasserreaktion - dann nur noch das bekannte klackern.
Am 6. Tag bei der geplanten Abfahrt (ca. 10°C): 1 Druck - angesprungen.
Ab dem 7. Tag bei jeder geplanten Abfahrt (ca. 10°C): 1 Druck - kurze Anlasserreaktion - dann nur noch das bekannte klackern.
Gestern 400km Autobahn.
Heute in der Garage (ca. 18°C): 1 Druck - super angesprungen. Batterieladung 12 V, beim Anlassen auf 9V abgesunken, bei ca. 3000 1/min ca. 13 V.
Hat einer von Euch eine Idee ob es der Regler ist oder schon wieder mal die Batterie ?
MfG JS
02.06.2015, 09:33 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Startprobleme R100GS
Willkommen
Wie ist denn der Zustand der Anschlüsse beim dicken Kabel zwischen Batterie und Anlasser ?
12 Volt an den Batteriepolen wären mir zu wenig, 13 dürften's schon sein.
Ist da auch wirklich kein Gammel mit deftigen Übergangswiderständen ?"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
02.06.2015, 09:35 #3
Hallo JS,
willkommen im Forum Fremder !!
Fahr einfach mal weiter mit der GS und beobachte das Ganze etwas genauer....dann sehen wir weiter.Es gibt Mein-ungen, Dein-ungen und als drittes die reine Tatsache.
Meist haben diese drei Dinge wenig gemeinsam.
Grüße Lothar
02.06.2015, 09:35 #4
Erklär uns doch bitte mal, warum es der Regler sein sollte ... ?
Kurz gesagt: Bei lauwarmem Motor, eingeschaltetem Fahrlicht und 3000/min musst Du eine Ladespannung von ca. 13.6 V haben, gemessen direkt an der Batterie. Ist das nicht der Fall, dann findest Du hier im Forum gleich mehrere Anleitungen zur systematischen Diagnose.
Was das Klackern angeht, da tippe ich auf abfallende Anlasser-Magnete ...Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
02.06.2015, 09:47 #5
- 02.06.2015
- Mittelfranken
02.06.2015, 09:50 #6
- 02.06.2015
- Mittelfranken
02.06.2015, 10:06 #7
- 23.08.2010
- Alzey
Schau Dir beim Polieren der Kontaktflächen auch mal ganz kritisch an, wie das Kabel dort aussieht, wo der Polschuh aufgeklemmt ist.
Zu gerne wächst dort Grünspan, und dann wird's arg schwierig für die Ampèrechen, ihren Weg in die Batterie zu finden.
Die gesündeste Batterie reißt keinen Anlasser durch, wenn sie an Unterernährung leidet."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
02.06.2015, 10:07 #8
Zu schwach, um den blockierten Anlasser durchzuziehen
Ich liebe "sollte" in Fehlerbeschreibungen
Nein. Wäre die Spannung zu hoch, dann wäre der Fall klar - aber wenn die Spannung zu tief ist, dann ist es nur gaaaanz selten der Regler.
Also, bitte systematisch vorgehen und jeden Schritt dokumentieren.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
02.06.2015, 10:33 #9
Regler kann schon sein, wenn der zu früh abregelt - gab es in letzter Zeit des öfteren.
Zum TE:
Mein Lieblingspaket zum Durchtesten:
- Messungen an der LiMa
- FAQ Lichtmaschine
- Überprüfung Stromkreise LiMA/Regler/Dioden
- Lichtmaschine und Ladestromkreis prüfen
Nimm dir mal den Plan Seite 5 und 6 aus "Messungen an der LiMa", um den Fehler einzugrenzen und melde mal hier die Ergebnisse.
02.06.2015, 11:01 #10
- 02.06.2015
- Mittelfranken
Hallo Hans,
das mit dem Regler war eben auch meine erste Vermutung. Mal schauen was die Batterie morgen sagt.
Leider ist die Überprüfung ja doch eine umfangreichere Aktion und jetzt soll das Wetter eher zum fahren als zum basteln geeignet sein.
Aber wenn ich nicht drumrum komme dann muss ich die Zeit vor der nächsten größeren Tour investieren.
Jeden Früh einen zur Starthilfe suchen ist dann doch eher peinlich.
JS
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
