Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Abstand der beiden M8x1 Gewinde im Lenkkopf
    Zitat Zitat von dl6dx Beitrag anzeigen
    Die Anbauanleitung ist in der DB vorhanden:
    BMW Anbauanleitung RS - Verkleidung für /6 und /7 Modelle
    Sie enthält die Maßangaben.
    Außer Finanz und Eheberatung ist ja wirklich das Wichtigste hier im Forum zu finden.
    Viele Grüße Fritz
  2. #12
    früher "/53" Avatar von 3RadQ
    Registriert seit
    01.08.2021
    Südbaden
    Merci für den Hinweis, das Dokument habe ich bisher noch nicht gesehen (aber auch nicht gesucht), es ist viel ausführlicher, als das, was mir BMW damals geschickt hat.
    Volker
  3. #13
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    Zwischen Typenschild- und Bohrspäne entfernen fehlen aber noch einige sehr wichtige Arbeitsschritte. Man kann das -Geweih-. auch weiter nach oben setze. Bei meiner 90S ist es so weit oben wie es geht. Dadurch habe ich mehr Platz für den K100RS Lenker. ich würde gerne zuschauen wie einer in eine Kernlochbohrung von 6,4mm ein M8x1 Gewinde schneidet
    gruss peter
  4. #14
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Nicht Schneiden, sondern Formen.
    Nebenbei Faustregel Gewindeschneiden:
    ich hab mal gelernt 8x8=64 –> 6,4mm + 0,2mm
    also würde ich hier 6,5mm vorbohren
    Viele Grüße Oliver
  5. #15
    Registriert seit
    01.08.2021
    Südbaden
    Und wie bekommst du dann die Verkleidung an den anderen Stellen passend, z.B. an den Zylindern?
    Zeig mal bitte ein Foto, dankeschön.
    V.
  6. #16
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Aus diesem Grund stehen bei dem Beitrag in der DB auch ein paar Hinweise eines bestimmten Forenmitglieds. Schon vergessen?
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  7. #17
    Registriert seit
    10.12.2010
    Der TE hat viele Fragen zur Lage der beiden Gewinde gestellt.
    Daher gehe ich davon aus das selbige noch gar nicht existieren. Mit einem Former ein bereits vorhandenes Gewinde zu bearbeiten ist etwas völlig anderes als diese neu zu schaffen. Mit allem bisher geschriebenen geht das total in die Hose, da muss man anders heran gehen wenn es gut werden soll.
    Wenn das Geweih so weit es geht oben platziert wird, sind zwischen den Kühlrippen und der Verkleidung unten noch wenige Millimeter Platz. Meine Zylinder haben sich bis jetzt nicht beschwert
    gruss peter
    Geändert von R 110 ES Peter (27.04.2024 um 19:30 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
