Ergebnis 11 bis 20 von 29
15.02.2019, 12:17 #11
15.02.2019, 12:24 #12
AW: Frage zu tragbarem Kompressor
Der ist wohl ein Witz
Schwerer Luftkompressor
- Bis zu 3 Minuten schneller als ein Standardkompressor.
- Anerkannte Leistungsfähigkeit, da Einsatz bei Straßendienst-Profis.
- Füllt einen Reifen in weniger als 90 Minuten mit Luft.
In der Zeit blas ich den mit dem Mund aufKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
15.02.2019, 12:28 #13
Also ic h hatte das Problem, meistens so weit entfernt zu sein, daß Schläuche enden wollend sind.
Ich hatte, wie Detlef schon schrub, einen Kessel auf eine Sackkarre montiert, der hält 9 bar und wird dahin gekarrt, wo Luft gebraucht wird.
Jetzt kriegt der Kessel ein Zuhause als Zwischenspeicher im neuen Carport, mit dem Kompri verbunden und mit einem Rückschlagventil gesichert.beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
15.02.2019, 13:19 #14
Meine Lösung, geht auch beim PKW:
15.02.2019, 13:29 #15
_______________________
15.02.2019, 13:34 #16
15.02.2019, 16:14 #17
- 18.08.2010
Ich hab so'n 12V Teil für die Reise mit dem großen Gespann. Schön kompakt. Nehm ich auch im PKW mit. Macht allerdings 'n Höllenradau. . .
P.S.: Hab es mittlerweile mehr als einmal gesehen, das man im Ausland Geld für die Druckluft will. Auch passen die Geräteanschlüsse nicht oder sind sonst nicht in Ordnung. Hab den Spaß einmal gehabt. Und jedesmal wurde die Luft weniger im Reifen, statt mehr. . .
15.02.2019, 16:24 #18
Also mit dem Gespann würde ich im Zweifelsfall die oben gezeigte Handpumpe, mit der Solo allerdings genau gar keine der hier diskutierten "Luftpumpen" mitnehmen wollen...
15.02.2019, 16:25 #19
15.02.2019, 17:44 #20
- 20.12.2008
Sowas in der Art hat Lauche und Maas auch mal am Unimog getestet. Ergebnis: für 4 Reifen und eingerechnet der Abkühlpausen den elektrischen Radaubrüdern weit überlegen.
Ausserdem ist hinterher die Batterie noch fit. (und das Bier schmeckt nochmal so gut).
Für's Moped reicht's locker. Die olle Luftpumpe am oder im Rahmen tut's auch. Macht man ja nicht alle Tage und wenn's nötig ist, ist die nicht grad in der anderen Karre!
Christoph
