Ergebnis 1 bis 10 von 14
09.02.2023, 13:23 #1
- 03.04.2021
Umbau von 32er auf 40er Bing ---was noch beachten?
Hallo da draußen.
Ich hab ja meine GS Vergaser von 32 auf 40er Bing umgebaut.
Red Baron hat die neuen komplett überholt.
Also eingebaut Züge angeschlossen und musste dann feststellen das diese etwa 1,5 mm zu kurz sind.
Also der Vergaser schließt nicht vollständig bei den orginalen Zügen für eine Bj 88 r80gs---(was sie im orginal war)
Nexter Gedanke.
40er Vergaser ---o.k. dann brauchst von der R100gs
die Züge.
Gerholt und eingebaut ----shit zu lang---egal was ich mache.
Frage bitte.
Kann es auch an den Nocken im Gasgriff liegen?
Danke für evt Antworten.
Alles komplett auf R100gs umbauen ?
R80gs Züge lassen und nocken nur ändern?
09.02.2023, 13:34 #2
AW: Umbau von 32er auf 40er Bing ---was noch beachten?
Bei der GS I (bis 90) sind die Bowdenzüge und der Nocken verschieden zwischen 32er und 40er.
Bei der GS II unterscheiden sich nur die Züge.Gruß
09.02.2023, 13:43 #3
Bei meiner GS 100/PD (selig) war ein 70PS Motor drinne mit 40er Vergasern. Soweit ich mich erinnere, hatte der Peter (Frankenboxer) mir einen Zug empfohlen (anderes 2V Modell). Die Länge war so irgendwie in der Mitte und passte. Damit war ich noch in Litauen. Und ein paar Wochen später war da eine Kreuzung.
Ich hab den ganzen Schmodder aber dem Franco verkauft, sonst hätte ich nachgeguckt. Emails habe ich nicht mehr. Das war vor 5 Jahren, 2 Laptops vorher.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
09.02.2023, 15:06 #4
- 03.04.2021
09.02.2023, 15:10 #5
- 03.04.2021
09.02.2023, 15:36 #6
Ja stimmt. Es waren bei mir auch zwei unterschiedliche.
10.02.2023, 19:10 #7
- 09.05.2019
10.02.2023, 19:42 #8
10.02.2023, 19:53 #9
Hallo Frank,
hier noch ein kleiner Tipp.
Sollte dir dann der Gasweg am Drehgriff zu lange sein.
Kannst du mit diesem Umbausatz den Gasweg ein wenig verringern.
https://www.swt-sports.de/de/gasweg-verkuerzung-bmw-2v-40mm-bing-vergaser-set
Viel Spaß, mit deinem neuen Setup .
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
10.02.2023, 21:07 #10
da benötigt er keinen extra Umbausatz, sondern er kann die Hebelchen der 32er dranschrauben.
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 21:53 in Diverses
