Ergebnis 21 bis 30 von 35
09.10.2019, 12:22 #21
- 30.10.2007
AW: Frage zu Toaster Tanks Linierung und Chromblenden
Es gab auch schon R90S Tanks mit Daytonaorangelackierung mit Schraubtankdeckel als BMW Ersatzteil.
09.10.2019, 12:24 #22
bei dem ebay Angebot würde ich mir mal den Ansatz der Tankstutzen ansehen. Auch auf den schlechten Bildern erkennt man hier, dass man von dem Angebot besser Abstand nimmt. Ob aus Indien oder nicht...
Bei dem Kleinanzeigen-Angebot würde ich sagen: Zurzeit üblicher Preis.
Bei der Befestigung der Embleme wurde wohl der übliche Fehler gemacht und keine Kunststoffscheibe zwischen dem Konus der Schraube und dem Emblem untergelegt. Dann platzt das Email unweigerlich ab (weiss ich leider aus eigener Erfahrung)
Berthold
09.10.2019, 12:28 #23
Für die alten Norton Commandos waren auch jahrelang keine Tanks mehr lieferbar.
Die Nachbautanks aus Indien wurden seitens eines namhaften Ersatzteillieferanten als nicht passend bzw qualitativ minderwertig beschrieben.
Ich hatte mir dann, weil es keine Originaltanks mehr gab und höchstens mal undichte Kunststofftanks aus den 70ern auf dem Gebrauchtmarkt auftauchten, einen Roadstertank aus Indien bestellt, für wirklich wenig Geld, und konnte keine Nachteile daran entdecken.
Inzwischen werden diese indischen Tanks auch von "offiziellen" Händlern vertrieben und keiner sagt mehr was negatives dazu.
Ich hätte also keine Skrupel...Grüße,
09.10.2019, 13:12 #24
- 22.07.2017
Hätte auch keone Probleme aus Indien zu kaufen nur den namenhaften Lieferanten finden, dessen Qualität gut ist wird wohl die Schwierigkeit sein. Es sei denn jemand hier hat gute Erfahrungen gesammelt und den entsprechenden Shop zur Hand. Ansonsten hätte ich zuviel Angst eine. aus Cola Dosen gefertigten Tank zu erhalten, die Versprechen sind ja immer recht rosig. Weiterhin Einfuhrumsatzsteuer beachten.
Geändert von goofy84 (09.10.2019 um 13:23 Uhr)
09.10.2019, 16:13 #25
ich hatte ja einige Toaster in der mache und kann mir auch gut vorstellen das die indianischen Tanks technisch gut gemacht sind. Leider fällt mir bei denen immer wieder auf das diese deutlich runder sind als die originale. Das sieht man besonders in verbindung mit den chrombacken. Inzwischen bieten die ja diese auch mit an.
siehe letztes bild:
https://www.ebay.com/itm/BMW-RAW-STEEL-FUEL-GAS-TANK-R50-5-R60-5-R75-5-TOASTER-1969-73-BLUE-PAINTED/133088907220?hash=item1efcb78fd4:g:aksAAOSwbeBdCJM V
witzigerweise zeigt das erste bild mit dem blauen tank ein original
gruss,
der jonnyGeändert von brainstorm79 (09.10.2019 um 16:15 Uhr)
Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
09.10.2019, 16:24 #26
09.10.2019, 16:56 #27
nach A. Schwietzer gab es III/73 Wegfall der Chromblenden für 17 l Tank und ab 1972 die Farbe 029/529. Daher sollte es linierte Tanks für die /5 geben.
09.10.2019, 17:30 #28
- 30.10.2007
09.10.2019, 17:55 #29
09.10.2019, 18:34 #30
- 30.10.2007
Das ließ mir jetzt keine Ruhe. Deshalb habe ich jetzt meinen Toastertank von 1972 überprüft. Der klappt auch nach hinten auf. Dann hatten vielleicht die 24 Liter Tanks die Öffnung nach vorne. Jedenfalls bilde ich mir ein, diese Klappversion schon gesehen zu haben.
23.04.2024, 17:50 in Umbauten
