Ergebnis 41 bis 50 von 285
31.10.2016, 17:20 #41
AW: Projekt "Scracer", oder wie ich die Zeit im Winter totschlage....
jau, nachdem ich mich am Samstag und Sonntagnachmittag weiter mit der Demontage beschäftigt habe und einen erfolglosen Versuch zum entfernen der Schwinge hinter mir habe (hier ist das Zauberwort, SCHLANKE 27 Nuss!!), stellen sich für mich aktuell zwei weitere Fragen!
1. bekomme ich den Motor alleine aus dem Rahmen gewuchtet? Wie schwer ist das Teil? 60kg?
2. Hat jemand der Mitlesenden schon einmal den Rahmen pulverbeschichten lassen und müssen hierzu die Lenkkopflagerschalen (Lageraußenringe) entfernt werden, oder können die drauf bleiben und werden nur abgeklebt?
Wenn sie entfernt werden müssen, benötigt man spezielles Werkzeug (Abzieher), oder kann ich die oberen von unten raushämmern und die oberen von unten?
Danke für hoffentlich klärende Antworten im Voraus
Peter
31.10.2016, 17:24 #42
- 29.08.2009
1. schwer, fummelig, geht aber alleine.
2. raus damit. Beim Strahlen setzt sich der Dreck überall hin. Zum Entfernen der Lagerschalen kommen jetzt gleich noch allerhand Tipps. Ich nehme nur Innenauszieher. Alle anderen Methoden sind mir nix.
Ich mach das aber auch noch nicht so lange........
31.10.2016, 17:29 #43
31.10.2016, 17:34 #44
da der Rahmen ja ohnehin beschichtet wird, kannst Du den Motor alleine rausheben.
60 kg kommt ungefähr hin, natürlich ohne Getriebe, das sollte vorher schon raus.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
31.10.2016, 17:43 #45
hmmm, ich hatte eigentlich nicht vor, das Getriebe abzufummeln. Muss es zwingend abgebaut werden, damit ich den Motor rausbekomme?
31.10.2016, 17:44 #46
- 29.08.2009
31.10.2016, 17:44 #47
31.10.2016, 17:48 #48
ok, braucht am an dieser Stelle irgendwelche Spezialwerkzeuge (Abzieher, oder so nen Zeuch?), oder einfach nur abschrauben?
Peter
31.10.2016, 17:56 #49
Zu1.: Kommt drauf an, wieviel Motor es noch ist, Getriebe ist eh ab, Anlasser, entfernen.
Wenn Du eh den Motor machen willst, nimm Köpfe und Zylinder ab, dann geht es gradezu komfortabel alleine. Als Idee: bock den Motor unter den Zylindern auf und zieh den leeren Rahmen nach unten zur Seite weg, leg ihn ab, unterstütz die Ölwanne und nimm den Rahmen weg.
Mit zwei Personen läßt sich auch der komplette Motor bequem heben (gerade noch gemacht) Im Netz findest Du Motorständer.
31.10.2016, 17:57 #50
Hi Franco,
hast Du einen Werkzeugtipi bezgl. Innenausziehen für Lenkkopflagerschalen, die nicht so teuer sind, wie die ganze Pulverbeschichtung kosten würde?
merci
Peter
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
