Ergebnis 1 bis 10 von 24
10.08.2022, 07:39 #1
Batterie defekt und weiterfahren ?
folgendes Szenario:
Man ist unterwegs und nach einem Stopp bricht beim Anlassversuch die Batterie zusammen (alles Tod).
Kann ich , wenn das Motorrad (R100CS) mit Überbrückung oder Kickstarter noch anspringt, weiterfahren oder geht mir dann irgendwas in der Elekronik kaputt da die Batterie ja dann wohl auch nicht mehr läd?
Mercy für Infos.
Peter
10.08.2022, 07:53 #2
AW: Batterie defekt und weiterfahren ?
Hallo Peter,
fahre weiter, stelle den Motor nicht mehr ab, bevor du das Ziel erreicht haben wirst, und ersetze den Akku asap.
10.08.2022, 07:58 #3
...und bevor Du das machst, löse mal das Massekabel am Getriebe, bewege es und schraube es wieder fest. An der Stelle gibt es nicht so ganz selten mal Probleme die sich genau so äußern.
10.08.2022, 08:05 #4
Festschrauben mit Gefühl. Diesen Fehler hatte ich schon drei mal. An der Stelle kommt nach fest schnell ganz ab.
Geändert von kunzumla (10.08.2022 um 08:07 Uhr)
R 100GS PD Classic
10.08.2022, 08:10 #5
Das stimmt allerdings! Kann man zwar z. B. mit einem Helicoil-Einsatz reparieren, doch hierzu muss das Getriebe raus.
10.08.2022, 08:39 #6
(kann gelöscht werden, hatte 1 Detail überlesen)Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
10.08.2022, 09:16 #7
Oder mal zwischen Rahmen und Motor messen, wenn 0 Ohm, an den Rahmen gehen. Normalerweise besteht eine gute Verbindung zwischen Rahmen und Motor/Getriebe.
10.08.2022, 10:15 #8
Ist das nicht auch ein Zeichen für herabgefallene Magnete vom Anlasser (Valeo)?
Gruß, der
10.08.2022, 10:39 #9
- 23.09.2020
10.08.2022, 11:25 #10
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
