Seite 1 von 11 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 109
  1. #1
    Avatar von cafescramblerracer
    Registriert seit
    21.02.2018
    Kreith in Oberbayern
    Back to Black 1st Edition Umbau einer R100/7 zum Old Style Scrambler
    Hallo zusammen und interessierte,
    ich möchte euch gerne meinen Umbau den ich die letzten 5 Monate gemacht habe vorstellen und freue mich über jegliche Kommentare auch wenn sie denn negativ sein sollten. Natürlich versuche ich auch alle Fragen und was so kommt zu kommentieren bzw. zu beantworten.
    BMW „Back to Black“ 1st Edition Zeitraffer.
    So war sie beim Kauf im April 2018, BJ. 81 41000km zweiter Hand, Krauser Verkleidung, kein Winter gefahren eigentlich sehr gepflegt.
Hits:	1069
Größe:	177,7 KB
    Und so heute nach 5 Monaten. Mir ist natürlich bewusst dass jetzt einige sagen sag mal ist der bescheuert oder was !!??? Aber das war dass was ich wollte.
Hits:	1521
Größe:	235,7 KB
    Aber es war ein langer Weg mit sehr vielen schlaflosen Nächten. Ein paar Tage nach dem Kauf ging es los mit zerlegen.
Hits:	878
Größe:	296,6 KB
ID:	216973Ein Tank muss her ! Nur welcher ?
    Tankentscheidung fiel dann auf einen Behördentank.
    Nächstes Problem ! Wohin und wie soll der Sitz aussehen
Hits:	766
Größe:	145,0 KB
    Nach unzähligen Stunden, einigen Dutzend Bieren und Entwürfen dann die fertige Zeichnung wie ich es mir vorstellen konnte.
Hits:	784
Größe:	50,5 KB
    Edelstahl Vierkantrohr, Rundrohr bestellt, alle Kleinteile gezeichnet, *.dxf und lasern lassen, Argonflasche aufgefüllt und alles geschweißt, Hartgelötet verschliffen und poliert. Sitz bzw. Halterung aus einem Doppelrohrrahmen mit jetzt noch mit unbezogener Sitzfläche
Hits:	786
Größe:	101,3 KB
    Aufgebaut aus einem Vierkant innen und einem Rundrohr außen im Verbund mit gelasertem Distanzringen, verschweißt.
Hits:	824
Größe:	113,7 KB
    Krümmer biegen, anpassen und Auspuff schweißen und anpassen aber wie und wo fest machen ?
    Denn die „Ohren“ möchte ich nicht am Rahmen belassen.
Hits:	781
Größe:	69,5 KB
    Fußrasten passen auch nicht mehr mit meinem Auspuff also müssen neue konstruiert und gemacht werden in denen die Aufnahme vom Auspuff am besten gleich integriert ist. Bremshebel natürlich auch.
Hits:	727
Größe:	51,2 KB
    Dann Motor raus und zerlegen, Getriebe ab und neu abdichten alles vollkommen neu aufbauen und lackieren. Kupplung raus, Wellendichtringe raus, Motor sauber machen, anschleifen und Motor abkleben. Getriebe säubern, Wellendichtringe ersetzen und Rippen abschleifen bzw. mit der Hand abfeilen und alles lackierfertig machen.
Hits:	690
Größe:	237,6 KB
ID:	216985Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	114,4 KB
ID:	216986Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	104,5 KB
ID:	216987Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	601
Größe:	137,1 KB
Name:	Bild 14 .jpg
Hits:	603
Größe:	26,3 KB
    Schaumstoffstöpsel eignen sich hervorragend zum abdichten und es ist hundert mal schneller als abkleben. Vorher hatte ich aber die konischen Dichtflächen am Motor bearbeitet. Sie waren bei mir völlig grob bearbeitet und konnten eigentlich gar nicht richtig abdichten.
    Dann gings an das Rahmen cleanen, keine Winkel/Halterung alles was unnütz ist soll nicht mehr sichtbar sein und weg. Vor allem die hässlichen OTTO „Ohren“ für die hinteren Fußraster
Hits:	626
Größe:	65,9 KB
ID:	216990Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	58,2 KB
ID:	216991Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	552
Größe:	51,8 KB
    Nackter Rahmen vollständig „gecleaned“ ab zum Strahlen und Pulvern
Hits:	612
Größe:	141,6 KB
    Zwischendurch mal Radlager erneuern, Felgen strahlen und pulvern lassen.
Hits:	513
Größe:	192,7 KB
    Und dann alle Zylinder Rippen abfeilen von Hand und alles Glasperlenstrahlen
Hits:	635
Größe:	121,9 KB
    Dann lackieren und wieder alles abfeilen und Rippen polieren.
    Damit die Zylinder dann mal so aussehen wie sie jetzt aussehen
Hits:	542
Größe:	139,2 KB
ID:	216996Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	715
Größe:	61,3 KB
    Edlestahl Stößelschutzrohre einbauen
Hits:	571
Größe:	19,8 KB
    Nachdem der Luftfilter komplett verschwunden ist, ist nun alles frei und sieht beschiss…und verloren aus.
    Also muss was her ! aber was ? …Stunden und Tage später dann der Prototyp
Hits:	762
Größe:	49,9 KB
    Noch eine Kurbelwellenentlüftungsbehälter mit Kondensator bauen und dann erst Filterung der Kurbelwellenabluft über K&N Filter.
Hits:	712
Größe:	79,3 KB
    Zwischendurch mal die anderen Baustellen bedienen. Heute mal das hintere Schutzblech. Nachdem ich nichts gefunden habe wird’s selber gemacht. Also muss das ehemalige vordere dran glauben.
Hits:	714
Größe:	189,5 KB
    Aber wie fest machen ? Stunden und Tage später dann das zerschnippelte Schutzblech und eine für mich jedenfalls „Wow Halterung“.
Hits:	704
Größe:	202,7 KB
ID:	217002Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	693
Größe:	146,5 KB
    Nach dem hinteren Schutzblech das vordere und das macht auch nicht weniger Arbeit. Im Gengenteil, biegen, schneiden, feilen, anpassen, biegen feilen, schneiden anpassen….und die Distanzbuchsen drehen damit alles zwischen die Gabel passt.
Hits:	624
Größe:	148,6 KB
    Dann mal an die Verschönerung der unteren Gabelbrücke. Alle Gußkanten abfeilen und glätten und lackieren.
Hits:	636
Größe:	25,7 KB
    Die beiden hinteren Rücklichter bzw. Rücklicht, Blinker und Bremslicht Kombi vom Abstand anpassen und Abstandshülsen drehen.
Hits:	624
Größe:	81,0 KB
    Und da ist der überzogene Sitz auch schon. Geil, wem er gefällt !!
Hits:	556
Größe:	138,1 KB
    Zwischendurch vorderen Scheinwerfer angebaut, und Standrohrhülsen gedreht damit der Durchmesser größer rauskommt und an den Durchmesser vom Lichthalter angepasst ist. Sowie einen Ring mit Radius der auf der Gabelbrücke aufliegt damit man die dämliche Stufe in der Gabelbrücke nicht mehr sieht und ein klarer und schöner Übergang zum jetzt dickeren Standrohr entsteht.
Hits:	650
Größe:	90,1 KB
    Die obere Gabelbrücke macht mich Wahnsinnig (original dünne Blechplatte) geht gar nicht ! Was nun ?
    Nach unzähligen Stunden, einigen Dutzend Bieren und Entwürfen dann die fertige Zeichnung wie ich es mir vorstellen konnte. Vorderen Radius an den neuen Tacho angepasst damit alles zusammenspielt.
Hits:	611
Größe:	61,9 KB
    Kennzeichen !? Wohin damit ? Mittig, rechts, links wie und wo befestigen !!?? Also erst mal ein Bier und überlegen und überlegen und zwischendurch schlafen und dann wieder überlegen. Einen Prototypen bauen und noch einen und noch einen bis einem die Lösung einfällt. Zeichnung erstellen, Teile drehen, Hauptteil lasern, alles Hartlöten und lackieren, fertig. Und so sieht er fertig heute aus.
Hits:	532
Größe:	40,9 KB
ID:	217010Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	275,0 KB
    Dann noch Motogadget M-Unit mit M-Button M-Blaze Blinker einbauen, Steuereinheit und Relais sowie Sperrdioden für Blinker LED am Tacho, Widerstand für Ladekontrolllampe usw. alles in eigenem Kabelbaum, alle Leitungen verstecken wo es nur geht und wundern dass alles funktioniert hat. Eine echte Scheissarbeit bis alles passt.
    Hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Spezialisten hier im Forum die perfekte Zeichnungen von Verkabelungen in Verbindung mit Motogadget M-Unit entworfen, upgedatet und eingestellt haben. Sowie alle die sehr gute Kommentare abgeben wenn sie gebraucht werden. Ohne diese Info wäre all das nicht möglich gewesen. Danke !!!!!
Hits:	646
Größe:	133,2 KB
ID:	217012Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	55,3 KB
ID:	217013Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	78,0 KB
    Dann war da halt noch das andere irgendwann zwischendurch:
    -Schwinge, Kardan, HAG, Tauchrohre, Schutzbleche …..abschleifen, Spachteln, lackieren
    -Vergaser zerlegen, reinigen, Neuteile rein und einstellen
    -Alle Bowdenzüge erneuern
    -Stoßdämpfer von Hagon konfiguriert bestellt, Mittelstrebe gedreht (Torsionsstab dient gleichzeitig als Mutter an beiden Seiten) der Aufnahmen und eingebaut
    -Conti TKC80 montiert
    -Offene Luftfilter von K&N
    -Alle Schrauben und Muttern durch A4 80 Schrauben und Muttern ersetzt
    -Tank lackieren lassen
    -Tankdeckel ersetzt durch Monza Tankdeckel
    -Neuer Lenker LSL
    -Tacho Halterung bauen und einbauen
    -Alle Öle ersetzt und ausgetauscht
    -Neue Bremsscheiben und Bremsanlage von Brembo
    -Stahlflex mit Verteiler unter der Gabelbrücke
Hits:	691
Größe:	66,6 KB
    Lifepo4 Batterie eingebaut und das erste mal versucht zu starten (Puhhh da hatte ich echt Schiss ;-))
    Aber, sie ist angesprungen wenn auch etwas ruppelig gelaufen
    Ventile eingestellt (war natürlich vor dem anlassen), Zündung eingestellt, Vergaser synchronisiert
    Und jetzt läuft sie wie ein Glöckchen.
    Jetzt noch TÜV fertig machen. Spiegel, Rückstrahler was er halt so sehen will.
    Dann ab zum TÜV. Und siehe da, alles wurde eingetragen nur die Schalldämpfer und die offenen Luftfilter müssen anhand einer Fahr-Geräuschmessung noch abgenommen werden. Termin folgt. Der Sachverständige meinte aber das dürfte aus seiner Sicht kein Problem sein auch wenn sie etwas kernig klingt ;-))
    Und so sieht sie jetzt aus.
Hits:	1039
Größe:	298,2 KB
ID:	217016Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	962
Größe:	310,6 KB
ID:	217017Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1316
Größe:	313,7 KB
ID:	217018Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1066
Größe:	318,1 KB
ID:	217019Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1589
Größe:	298,6 KB
ID:	217020Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	863
Größe:	257,2 KB
ID:	217021Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	792
Größe:	317,0 KB
ID:	217022Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	305,2 KB
ID:	217023Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	720
Größe:	307,1 KB
ID:	217024Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	751
Größe:	305,4 KB
ID:	217025Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	730
Größe:	305,2 KB
    Das alles sieht und hört sich unheimlich leicht und einfach an aber es hat mir wieder einige graue Haare gebracht.
    In diesem Sinne wünsche ich euch was
    Christian
  2. #2
    Registriert seit
    25.07.2018
    Mönchengladbach
    AW: Back to Black 1st Edition Umbau einer R100/7 zum Old Style Scrambler
    Hallo Christian,
    das sieht alles sehr sehr gut aus, Kompliment
    Hast du vorher einmal beim TÜV vorgesprochen, weil der AAS das alles dann so eingetragen hat?
    Ich bin noch voll im Gange und mir eine vergleichbare Lösung für die Rahmenverlängerung ausgedacht und schon gebaut, war aber noch nicht beim Prüfer fragen.
    Deine Verlängerung des Zentralrohres ist ja wirklich Heavy Duty.....
    Ich habe es etwas anders gelöst, ein Ovalrohr spielfrei 12 cm in das Zentralrohr geschoben und dann mit passenden Druckstücken verschraubt.
    Auch ein Monoseat, aber kein Sattel sondern Sitzbank mit Abschlusshöcker.
    Habe das alles gezeichnet und berechnet, mit Materialzeugnis....aber keine Idee, ob der Prüfer das einträgt. Mehr kann ich dem freundlichen AAS nicht mehr liefern. Belastung 1500 N, bei 2,1 facher Sicherheit. (d.h. bei 3000 N Belastung ist dann die Belastunsggrenze erreicht.)
Hits:	217
Größe:	123,8 KB
    Morgen um 10:30 h habe ich den Besprechungstermin ;-), danach bin ich schlauer.
    Ich bin mal gespannt, wie das bei dir mit der Geräuschmessung ausgeht, wünsche viel Erfolg und schau mir die Fotos nochmal im Detail an.
    Halte uns auf dem Laufenden............
    Nochmals Glückwunsch
    Gruß Andreas
    Geändert von jojo997 (01.10.2018 um 22:35 Uhr)
  3. #3
    Kuhlege Avatar von williwedel
    Registriert seit
    28.01.2009
    Straubenhardt
    Hallo Christian,
    Hut ab, vor dieser Arbeit! Mehr Herzblut geht fast nicht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
    ich habe es auch hinter mir, und was soll ish sagen; man ist nie fertig oder zu 100% zu frieden...
    frei nach dem Motto, nach dem Umbau ist vor dem Umbau
    Gratulation und Grüße
    Guido
    [SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
    niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
  4. #4
    Avatar von Tuttlboxer
    Registriert seit
    31.10.2015
    Leogang/Österreich
    Einfach gewaltig......ohne Worte
    Grüsse Hermann
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
  5. #5
    Registriert seit
    21.02.2018
    Zitat Zitat von jojo997 Beitrag anzeigen
    Hallo Christian,
    Anhang 217042Anhang 217043
    Gruß Andreas
    Hallo Andreas,
    ja, ich war vorher beim TÜV und habe ihm meine Änderungswünsche gezeigt. Alles wie auch Du mit Zeichnungen und Berechnung soweit man sie durchführen kann vorgelegt. Das kommt gut und schafft vertrauen. Ich denke auch deine Lösung wird der TÜV abnehmen denn sie erkennen gute Arbeit und ob man sich Gedanken darüber gemacht hat. Wo er evtl. meckern könnte ist die zusätzliche Bohrung aber durch deine Druckstücke wirst du eine Entlastung bzw. Verstärkung erreichen und das wird ihnen gefallen. Ich hatte aber damals auch bereits alles schon vorher fertig .
    Höcker habe ich auch überlegt anstatt einem Solositz kommt sicherlich super rüber.
    Bin gespannt ob dein AAS auch so entspannt ist wie meiner war.
    Viel Glück Morgen
    Christian
  6. #6
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Handwerklich erste Sahne
    Beste Grüße
  7. #7
    Avatar von potgrond
    Registriert seit
    30.07.2015
    Hamburg
    Moin Christian,
    Chapeau! Das Ding hast du gut hinbekommen! Tolle Handwerksarbeit, sehr interessante Details wie zB. die Gestaltung der Motorentlüftung/Batteriehalter. Klasse!
    Viel Spass nu damit, jetz muss sie auffe Strasse!!
    Gruß, Kay
  8. #8
    Registriert seit
    08.01.2012
    Doyrentsi
    Moin moin,
    sorry Christian, das da viel Arbeit drinnen steckt ist leider bedauerlich. Sie sieht jetzt auch nur wieder so aus wie alle anderen. Deshalb müsste es richtig heissen BACK IN BLACK. Hier die Lobeshymne.
    https://youtu.be/pAgnJDJN4VA
  9. #9
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Saubere handwerkliche Arbeit
    Aber das Endergebnis
    Schade um die viele Arbeit die da drin steckt.
    Fritz
  10. #10
    Avatar von Flexx_Baxter
    Registriert seit
    08.09.2016
    Hamburg
    Zitat Zitat von SchorschNeuss Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Was unterscheidet eine original hässliche R100/7 von einer original hässlichen R100/7?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
