Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: R100R Gabel Handbremspumpe
02.12.2022, 16:07 #1
ich habe in meinen R100RS-Umbau eine R100R Gabel eingebaut.
Die R100R hat ja original eine 15mm Bremspumpe.
Jetzt habe ich aber die alten Armaturen (G/S und andere) an meinem Umbau und würde die auch gerne behalten. (Habe aktuell leider kein besseres Bild)
Bin ich richtig mit der Annahme, dass die Handbremspumpe der R100R hier nicht kompatibel ist? (sieht zumindest von Bildern her nicht so aus)
Gibt es denn alternativ eine andere Bremspumpe aus dem BMW-Regal mit 15mm Kolben die an die Armaturen passt?
Oder hat hier schonmal jemand mit einer 13er Bremspumpe experimentiert?
René
02.12.2022, 16:28 #2
AW: R100R Gabel Handbremspumpe
Hallo Rene,
die Handbremspumpe der R100R wird nicht passen.
Habe am R80/100 ST Gespann auch eine 15er Pumpe. Gabs original für die alten Armaturen.Grüße aus dem schönen Allgäu
02.12.2022, 16:58 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
02.12.2022, 17:17 #4
02.12.2022, 17:26 #5
Hallo Rene,
den 15mm Handbremszylinder giebt es noch neu:
https://www.leebmann24.de/zylinder-m...722302370.html
kostet dort aktuell 165€, ich hab mir den letztes Jahr für den gleichen Umbau einfach gegönnt. Nix Gebrauchtes, die kosten ja auch noch Geld und zusammen mit nem Überholsatz bist du dann finanziel in der Nähe vom Neuen.
Ansonsten musst du nach einer Maschine mit Doppelscheibenbremse und Bausjahr bis etwa 1988 suchen. Aber es gab auch Ausführungen mit Doppelscheibenbremse und 13mm Handbremszylinder, wenn vorne die Bremssättel mit dem kleiner Kolbendurchmesser montiert sind / waren.
Grüße MartinA-GS
Tante Edit hat noch in Realoem geschaut und dieses rüberkopiert.........
32722302370
Zylinder mit Kolben
D=15MM
From:01.08.1984To:-Weight:0.184 kg Supersedes: 32721242873(01.09.1981 — 18.10.1984)
Teil 32722302370 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
- R45-R65LS..78-85 (01/1978 — 07/1985)
- R 60, R 75 , R 80, /7, RT (76-85) (04/1977 — 01/1985)
- R 65, R 65 RT, R 80, R 80 RT (85-95) (07/1984 — 04/1987)
- R 100, /7, /T, CS, RS, RT, S (76-84) (03/1976 — 11/1984)
Geändert von MartinA-GS (02.12.2022 um 17:29 Uhr)
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
02.12.2022, 17:41 #6
02.12.2022, 17:42 #7
02.12.2022, 19:54 #8
Ich fahre auf der 90/6 mit den 40iger Schwenksätteln einen 15er HBZ und habe damit eine sehr gute Abstimmung zwischen Handkraft und Dosierung gefunden
In der seinerzeitigen Weuerfehr mit den Brembosätteln hatte ich von 16er auf 15 HBZ umgerüstet und damit ebenfalls eine harmonische Abstimmung zwischen Handkraft und Dosierung gefunden.Es grüßt aus Stormarn
02.12.2022, 21:51 #9
Was für Bremszangen hängen denn drann? Ich habe die 2 Kolben Zangen der K100 mit 38mm Kolben und eine 12mm Pumpe von einer ST verbaut. In Verbindung mit Stahlflex Leitung sehr viel weniger Handkraft mit besser Bremsleitung.
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
02.12.2022, 22:01 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
