Ergebnis 1 bis 3 von 3
09.05.2016, 08:55 #1
- 07.05.2016
BMW R60/5: Motor springt nicht an - Problem mit Anlasser?
bei meiner BMW R60/5 habe ich folgendes Problem: wenn ich den Startknopf drücke, dann klickt es kurz. Und das war es dann, d.h. der Motor springt nicht an.
Ich kenne das Symptom bei entladener Batterie, aber die Batterie habe ich gerade neu eingebaut, und die Kontrolllampen gehen auch nicht aus, wenn ich den Startknopf drücke. Ansonsten funktioniert die Elektrik auch ohne Probleme (Blinker, Licht).
Ist dies ein Problem des Anlassers? Falls ja, lohnt es sich, den (selbst) zu reparieren oder sollte ich besser gleich einen neuen kaufen? Ich habe das Motorrad seit 20 Jahren, und seitdem hatte ich nie Probleme mit dem Anlasser.
Danke!
09.05.2016, 10:34 #2
AW: BMW R60/5: Motor springt nicht an - Problem mit Anlasser?
Geh mal den Pfad mit einem Messgerät durch:
Spannung am Anlasserrelais (Primär-/Sekundärseite) ?
Spannung am Magnetschalter?
09.05.2016, 16:48 #3
Auf jeden Fall.
Der Boschanlasser ist nicht sehr geheimnisvoll aufgebaut und Du bekommst fast jedes Ersatzteil dafür.
In der Datenbank gibts auch eine Anleitung dafür.
Ein (wirtschaftlicher) Totalschaden ist beim Boschanlasser recht selten.
Probleme gibt es bei der Beschaffung der Feldwicklung und des Freilaufs sowie des Magnetschalters. Die Teile sind, wenn verfügbar, ziemlich teuer.Grüße,
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
