Ergebnis 1 bis 10 von 38
01.08.2018, 05:02 #1
- 23.04.2016
R80 GS ruckelt im Regen, Bj. 1991
Hallo Kollegen,
ich bin am WE in strömenden Regen gekommen und hatte dann ein Ruckeln beim Fahren. Es kam nur ab und zu vor, bei Trockenheit läuft sie jetzt wieder einwandfrei. Ich vermute dass ein Zylinder Aussetzer hatte.
Ein Kollege tippt auf Zündkabel oder Kerzenstecker. Diese sind noch von 1991 und Original. Was meint ihr? Einfach diese mal wechseln?
Danke für einen Tipp.
Jürgen
01.08.2018, 05:09 #2
AW: R80 GS ruckelt im Regen, Bj. 1991
Ja, Zündkabel sind sicher nicht verkehrt. Es gibt da natürlich eine Menge Sachen die Feuchtigkeit mich mögen. Würde mal mit den Zündkabel anfangen.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
01.08.2018, 05:15 #3
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
... und gleich die Zündspule auf Risse untersuchen! Gab's zumindest früher bei den grauen gern mal...
HerbertGeändert von dreiradbertl (01.08.2018 um 06:25 Uhr)
01.08.2018, 05:15 #4
- 25.12.2009
- Zell
Die Zündspule wäre auch noch zu prüfen, wenn das noch eine graue ist, mal nach Rissen schauen.
Manne
01.08.2018, 11:38 #5
Bei dem Alter: Leg mal die Zündkerzenstecker trocken - da ist die Dichtung spröde. Test: Wasserstahl/Newbel auf Zündkerzenstecker. Wenn dann nicht geht, mit einem Tempo innen trocken legen und nochmal probieren.
01.08.2018, 20:06 #6
moin Jürgen
schmeiss die Zündspole raus und ruh is.
Das Ding hat Haarrisse und du bekommst bei Feuchtigkeit das Moped nicht ans laufen, irgendwann machst du Pause unterwegs und die Motorwärme von unten trocknet die Zündspule.
Dann läuft die Fuhre ersteinmal wieder, bis zum nächsten Regen.
Frag jetzt nicht woher ich das weiß
gruß charly
P.S. Zündgeschirr erneuern ist sicherlich auch nicht falsch.
01.08.2018, 20:26 #7
GrußStefan
IMES
01.08.2018, 20:35 #8
Graue oder schwarze Zündspule?
Grau = rausschmeißen und gegen was ordentliches ersetzen.
Schwarz = zuerst woanders suchen
Meßtechnisch ist Zündspulenproblemen schwer beizukommen._______________________
05.08.2018, 15:29 #9
- 29.05.2016
Generelle Info,
bei Modellen ab 1981, Einführung der Transitorzündung, (R80/R100CS/RS/RT) wurden 2 Zündspulen in Reihenschaltung verbaut, kurze Spulen für R80, lange für R100. Spulen im Metall-Gehäuse: zuverlässig, teuer, hohe Zündenergie.
ab der UR-GS wurde eine Spule mit 2 Ausgängen und einem gemeinsamen Kern
verbaut. die Zündenergie ist bauartbedingt auf einem Ausgang deutlich niedriger.
der Spulen-Hersteller Bosch/Iskra hat eine Spule ohne Gehäuse entwickelt und eine sehr preisgünstige Vergussmasse eingesetzt. Rissbildung ist vorprogrammiert.
durch die geringe Zünd-Energie und die ungleichen Funken schütteln die Ur-GS und alle nachfolgenden Modelle mit gleicher Zündanlagen wesentlich stärker als die ansonsten baugleichen Motoren mit 2 Zündspulen (Plattenluftfilter)
der Sprit-Verbrauch der Modelle mit neueren Zündspulen entspricht eher einem bekannten EU-Komissar (Gulli bei Platzregen).
im Zubehör-Handel sind Doppel-Spulen mit 2 Kernen in einem Gehäuse lieferbar
(SH, ISR etc).
ich habe eine alte GS mit einer SH-Zündspule nachgerüstet,(sonst keine Änderung) vorher und nachher eine Abgas-Messung durchgeführt, anschliessend wurde eine grössere Tour gefahren.(Norwegen). die Abgaswerte waren deutlich besser (weniger CO)
der Verbrauch war dann wesenlich niedriger, entsprechend der mitfahrenden
R100CS, K75 und einer XS500 (alle ca. 5 l/100 km)
meine Empfehlung: Bosch-Spule unbesehen wegwerfen, die Kosten der besseren Spule sind bei der ersten grösseren Tour wieder drinn.
mfg
Schippi
05.08.2018, 16:09 #10
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
