Ergebnis 1 bis 10 von 16
25.04.2018, 15:46 #1
R1200C Hinterrad/Nabe an Para HAG?
Frage an die Gespannspezies:
Passt ein/e R1200C Hinterrad/Nabe an das Para HAG/Schwinge?
Das scheint verführerisch:
4.00x15 mit Scheinbenbremse - und Speiche ist es auch schon
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (25.04.2018 um 15:48 Uhr)
25.04.2018, 17:31 #2
- 30.10.2007
AW: R1200C Hinterrad/Nabe an Para HAG?
Der Ansatzdurchmesser ist bei beiden 50 und der Lochkreisdurchmesser ist auch bei beiden 68 und die Befestigungsbohrungen sind auch 4x90°.
25.04.2018, 17:38 #3
Danke soweit.
Dann sollte die Nabe zumindest passend bearbeitbar sein.
Bleibt die Frage ob eine 4.00 Felge samt Reifen in die Para Schwinge passt.
Würde da ungern umspeichen müssen.
Und ob man auf der Motorradfelge auch PKW- zumindest gespanntaugliche Reifen aufziehen kann.
25.04.2018, 17:39 #4
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
25.04.2018, 17:46 #5
Wieder was gelernt. Danke für den Hinweis
Kennst du rechteckige Motorradreifen? 15"?
25.04.2018, 18:04 #6
26.04.2018, 16:11 #7
- 16.08.2014
- Bayreuth
Das mit den Autoreifen kannst du wahrscheinlich vergessen, bei dreiradler.org gabs mal ne längere Diskussion dazu, finde ich aber gerade nicht mehr.
Vielleicht gibt es irgendwelche "Rollergeländereifen" die taugen?
Andererseits gibts wohl Leute die das trotzdem machen siehe da.
Vom Lochkreis passt das sogar auf den 4-Schrauben Monolever HAG. Ich hatte mir nämlich damals so ein Rad besorgt. Allerdings war meine Bremsscheibenaufnahme da schon fertig und für die 285mm Bremsscheibe gebaut. Das passt nicht. Als Bremsscheibe passt nur die mit 276mm in Verbindung mit dem 2-Kolben-Schwimmsattel. Festsattel von K100 passt nicht wegen der Kreuzspeichen.
Übrigens hab ich das Rad noch günstig abzugeben
Andreas
26.04.2018, 17:33 #8
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Man sieht immer wieder, das Autoreifen auf Mopedfelgen gezimmert werden; hat so auch ein Holländischer Gespannbauer auf KTM 17 " Felgen gemacht.
Bei den 15" hab ich mittlerweile auf eine meiner 3,5er Smartfelgen fürs Vorderrad den 130/80 15er Snowtex Rollerreifen von Heidenau aufziehen lassen. 'Braucht' aber einen Schlauch, hatte während der Renovierung in der Garasche zwei mal Luftverlust, der Reifen ist für die Autofelge etwas zu groß. Lustigerweise ist das Ding noch niemandem so wirklich aufgefallen, da vorher ein 135 R 15 drauf war, der nach moderner Lesart eben ein 135/80 15er ist - halt beim Auto
Konkret kann ich zum Chopperhinterrad nix beisteuern, hab aber auch schon gehört das das nicht geht.
HerbertGeändert von dreiradbertl (26.04.2018 um 17:36 Uhr)
26.04.2018, 20:57 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
ich habe vorn den 130/80-15 Heidenau K66 auf EML 3.00x15 H2-Autofelge.
Obwohl die Theorie sagt "geht nicht", hält diese Kombi auch ohne Schlauch einwandfrei die Luft. Ist wahrscheinlich wie bei den Hummeln, die ja eigentlich auch nicht fliegen können dürften.
Ist übrigens ohne jedes Problem und ohne irgendein Stück Gutachtenpapier o.ä. vom aaS eingetragen worden. Der hat lediglich geschaut, ob Reifen- und Felgenbreite kompatibel sind, wie groß die Abweichung beim Durchmesser bzw. Abrollumfang (keine 5 mm) zum vorher montierten 125-15 Autoreifen ist und ob die Tragfähigkeit ausreicht.
Gruß Werner
27.04.2018, 10:17 #10
- 16.08.2014
- Bayreuth
Die Theorie sagt auch dass der Sicherheitshump bei der Autofelge anders ist. Stimmt bei meinen Felgen aber nicht. Da sind die R1200c-und die Autofelge gleich.
Ich habe die beiden Räder mal nebeneinander gestellt, eine Wasserwaage drüber gelegt und mit dem Tiefenmesser gemessen. Der Unterschied ergab ca. 2mm im Durchmesser die das Motorradrad größer ist. Natürlich war meine Messung sehr ungenau und ich lag vielleicht daneben. Aber wenn es halbwegs richtig war dann ist der Unterschied wohl nicht soo groß.
Auf alle Fälle ist das Felgenhorn flacher als bei der Autofelge.
Bei der 4-Ventiler GS fahren sie übrigens auch den 175/55x17 Autoreifen vom Lotus hinten auf der 4Zoll-Kreuzspeichenfelge. Vielleicht passt es ja doch, ich werde es allerdings nicht mehr ausprobieren da ich mich für eine andere Lösung entschieden habe.
Andreas
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 10:19 in Diverses
