Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Voltmeter spinnt ?
09.12.2022, 11:07 #51
09.12.2022, 11:10 #52
AW: Voltmeter spinnt ?
09.12.2022, 11:11 #53
Ja, deshalb meine Empfehlung, ein kleines Relais, möglichst mit hermetisch verschlossenen Kontakten zu wählen . Ein gewöhnliches Kfz-Relais benötigt nennenswerte Ströme zur Selbstreinigung der Kontakte.
09.12.2022, 11:15 #54
Hallo Uwe,
danke, guter Tipp!
09.12.2022, 12:24 #55
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Nach meiner dunklen Erinnerung, ist etwa 20 Jahre her, ist das nicht ganz richtig: Alles, was zum Start nötig ist, muß ab 8,4 Volt sicher funktionieren und wurde entsprechend ausgelegt, Grund sind die Prüfbedingungen für den Kälteprüfstrom: 9V 30sec nach DIN, 8,4V 60sec nach IEC. Mittlerweile gibt es die EN50342.1, die das auf 7,5V 10sec festlegt. Ob da auf der Bordnetzseite nachgezogen wurde, weiß ich nicht, ich bin seit 2005 raus aus dem Geschäft.
09.12.2022, 12:52 #56
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
