Ergebnis 1 bis 10 von 23
12.12.2019, 17:58 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
RxxxR Rad in RxxxR Gabel aber mit classisch gespeichter 2,5"x18" Felge
Ich würde gerne in einen ST Rahmen eine RxxxR Gabel bauen.
Weiß jemand ob man ein 18" Rad überhaupt auf mittig gespeichte Felgen umbauen kann?
Passt das mit den Bremssätteln?
Täte auch ein fertiges Rad kaufen wollen...
12.12.2019, 18:14 #2
AW: RxxxR Rad in RxxxR Gabel aber mit classisch gespeichter 2,5"x18" Felge
Ja das geht. Hatte ich sogar mit ner 17" Felge. Man sollte halt die Aufnahmen der Speichen in der Nabe etwas der neuen Ausrichtung der Speichen anpassen und nicht im Auslauf des geschnittenen Gewindes biegen. Sonst brechen sie dort, früher oder später.
Claus
12.12.2019, 18:15 #3
- 28.09.2007
- B.W
Falls es Dir hilft:
R90/6
Gabel /7 Bauj. 1982
18 Zoll Felge, mittig eingespeicht
3 Rippen Nabe
Adapter zwischen Bremsscheibenteller und Nabe
Bremssättel hinten leicht angeschrägt.
Distanzringe zwischen Tauchrohr und Bremssattel.
ManfredGeändert von Blue QQ (12.12.2019 um 18:51 Uhr)
12.12.2019, 18:54 #4
das wurde doch schon sehr oft so eingespeicht, mit Adapterhüllsen und einer leichten Kröpfung. Überkreuz natürlich, wegen der Stabilität. Wenn man den richtigen a.a.S. findet, gibt es auch keine Probs mit dem Eintragen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (12.12.2019 um 19:05 Uhr)
12.12.2019, 19:03 #5
- 27.02.2007
12.12.2019, 19:04 #6
- 27.02.2007
12.12.2019, 19:25 #7
Hallo Patrick,
bei mir sind es 320er Scheiben mit Bremssattel Adapter von -HE-. Auch ich musste an den Sätteln innen etwas abnehmen ,für genügend Freigang zu den Speichen. Mit kleineren Scheibendurchmesser sitzen die Sättel weiter zur Nabe. Das ist dann noch enger, ich denk das geht nicht.
12.12.2019, 20:16 #8
12.12.2019, 20:22 #9
Moin , sollte funktionieren!
Fahre den Umbau seid mehreren Jahren
ohne Probleme!
Grüße Lutz
12.12.2019, 22:28 #10
- 19.01.2008
Ich hätte auch Interesse an einer Lösung. Aber so wie ich das hier lese, muss der eine nacharbeiten und der andere sagt, es passt ... oder wird bei letzteren die Nacharbeit verschwiegen bzw. hat er die vergessen...
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 05:57 in Mechanik
