Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: SLS deaktivieren
10.08.2019, 16:05 #1
- 26.09.2012
SLS deaktivieren
Um eine mögliche Störquelle zu beseitigen möchte ich das SLS deaktivieren. Nach Studium Hans Günther Kahls Doku ist neben den leicht erreichbaren Teilen der Luftkasten auszuräumen.
Ich wollte mich zunächst mit Demontage der Leitungen von den Zyl.-Köpfen, Vergasern und Luftkasten begnügen. Natürlich sind die Öffnungen entspr. zu verschließen. Kann man das zunächst so machen, oder ist das unwürdiger Pfusch ?
Ich habe mich n.n. getraut nach lösen der hint. Klammer den Tank abzunehmen/anzuheben.
VG Similaun
10.08.2019, 18:10 #2
- 12.03.2011
- 28259 HB
AW: SLS deaktivieren
kannst Du so machen wie in der Anleitung beschrieben. Ist bei mir schon etwas her, daher nicht mehr ganz gegenwärtig.
Alternativ kannst Du Dir auch einen Lufi ohne SLS besorgen. Hab ich auch gemacht. Gib einfach in der Rubrik Suche ein da findet sich sicher was.
Nun zum Tank. Bügel hast du ja schon gelöst. Nun Benzin Schläuche ab, hinten etwas anheben, andere Hand nach vorne da wo der Tank am Lenkkopf anliegt. Nun etwas ruckeln+nach hinten weg ziehen. Aber Obacht vorne liegt der Tank auf 2 Gummipuffern auf. D. H wenn du nach hinten ziehst vorne festhalten sonst fällt er auf den Rahmen. Ist ganz enfach.
Carstendie Farbe ist egal, solange es Schwarz ist...
WARNWESTENTRÄGERNICHTMÖGER
10.08.2019, 19:54 #3
10.08.2019, 20:25 #4
- 26.09.2012
Hallo Fritz,
diese Stopfen und die zum verschließen der Vergaseranschlüsse sind im BMW-Motorradhandel erhältlich. In meiner Nähe gibt es den nicht. Ich werde deshalb improvisieren.
Mir ging es eigentlich darum zu erfahren ob es sinnvoll ist SLS zu deaktivieren ohne den Luftkasten "auszuräumen".
VG Similaun
10.08.2019, 20:37 #5
Wenn schon, würde ich den Filterkasten auch gleich ausräumen.
Ist ja kaum Arbeit und im nu erledigt.Viele Grüße Fritz
10.08.2019, 20:48 #6
Gib dir einen Ruck und nimm endlich den Tank ab. Dann brauchst du nicht länger rumeiern und kannst den Luftfilterkasten ausräumen...
Und diese Stopfen sind keine Stopfen, sondern 3,5 mm Schräubchen, die unbedingt da drin (in den Vergaseranschlüssen) sein sollten, wenn das SLS samt Schläuchen entfernt ist.Geändert von boxerhans (11.08.2019 um 05:25 Uhr)
Beste Grüße
11.08.2019, 08:51 #7
Das Ausräumen des Lufikastens ist noch das einfachste an diesem Umbau!
Schwieriger ist die Schrauben vorne sauber ab und danach die Löcher auch wieder dicht zu bekommen.
Was da hinten im.Luftfiltergehäuse auszuräumen ist, macht keine Arbeit.
Mein Tipp :
Frag mal herum ob jemand mit Erfahrung in deiner Nähe Zeit hat.
Dann macht ihr das zusammen.
11.08.2019, 10:11 #8
Zum Verschließen der Unterdruckanschlüsse an den Vergasern kann man anstatt der Linsenschraube 3,5x6 auch die Kappen der 4 Ventiler verwenden. Teile Nr. 13 54 7 694 924.
Zum Verschließen der SLS Anschlüsse am Kopf Motorölablassschraube 16x1,5 der 4 Ventiler mit Dichtring. Teile Nr. 07 11 9 902 292.
Und fest anziehen, sonst verabschieden sich so ein Teil wie bei meiner R 100R.
Ist mir auf der Autobahn neben einer Lärmschutzwand passiert.
Ich dachte erst ein Ferrari fährt neben mir her.Viele Grüße Fritz
12.08.2019, 08:33 #9
ist kein Hexenwerk. Spritschlauch links und rechts abziehen (leichte Drehung hilft). Klammer aufmachen, Tank hinten minimal anheben und vorne in der Wölbung greifen. Bitte unbedingt den Lenker fixieren, ansonsten Quetschgefahr. Den Tank etwas nach hinten ziehen. Nun kommt der Tank aus der vorderen Verankerung. Tank vorne am Rahmen ablegen, nochmal mehr hinten anheben und den Entlüftungsschlauch links hinten am Tank entfernen. Tank abheben.
Das siehr hier geschrieben kompliziert aus, ist es aber nicht. Beim ersten Mal vielleicht von jemanden helfen lassen.
Anbau: Tank vorne am Rahmen aufgelegen, Entlüftungsschlauch anbringen, Tank anheben und in die vordere Aufhängung einfädeln. Klammer fest, Spritschlauch drauf, fertig.
ps.: Nach der SLS-Demontage sollten die Vergasser neu eingestellt werden.
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
Geändert von hg_filder (12.08.2019 um 08:33 Uhr) Grund: .
12.08.2019, 12:36 #10
Dabei ist immer gut den Tank vorne an der Naht gut mit einigen Lagen Klebe oder Gewebeband zu schützen.
Da stoßt man trotz aller Vorsicht, besonders bei vollem schweren Tank, mal an Gabelbrücke und Lenkkopf an.Viele Grüße Fritz
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
