Ergebnis 31 bis 40 von 61
03.05.2019, 13:28 #31
AW: Mein neues Projekt - BOY RACER
Toll!!! Freue mich auf die Bilder!!!
03.05.2019, 14:37 #32
- 29.10.2016
- Berlin
03.05.2019, 19:40 #33
TAG 2, 3 und 4 - Butter bei die Fische - Die Räder sind drin!
Der Getriebebbauer war fleißig. Seine Maschinen haben geglüht. War für hinten ziemlich aufwendig, es musste ein spezielles Werkzeug gebaut werden und auch eine eigene Einpannvorrichtung.
Das ist beeinduckend Ingenieus. Ich hätte nicht mal den Weg erkannt. Geht mir eigentlich nur immer so, wenn mein Neffe etwas auf meinem Computer einrichtet. Dabei kann ich ihm auch nie lange folgen...
Ich habe es zum fotografieren mal alles grob zusammengesteckt. War Neugierig wie es wirkt.
Kotflügel sind auch gleich dran. Vorn supereng. Um hier nicht 10 verschiedene Streben zu bauen, habe ich verstellbare Wantenspanner aus dem Bootsbau verwendet.
Ich habe noch ein paar Gabelcover aus einem verwesten Japanchopper an die Gabel gefummelt. Die Gabel sieht langsam aus wie die Vorlage aus dem Boy Racer.
Nächste Arbeiten: Batteriekasten anfummeln, Bremsen anschliessen, Hupe Halterung bauen, Kennzeichenhalter anfrickeln, Sitzbank anpassen.
Der Kennzeichenhalter ist von Heinzbikes, da sind Rücklicht, Blinker und Kennzeichenbeleuchtung drin. Teuer, aber witzig. Das ganze Heck bleibt frei. Da ist eh kein Platz mehr für das ganze TÜV gedöns...
Motor rein, Getriebe anhängen, Kraftschluss herstellen, Ständer, Auspuff.
Dann kann es zum Pulverbäcker, Lacker und meinem lustigen Freund in der Werbeagentur (der mir immer die Aufkleber bastelt).
Also eigentlich überschaubar.
Kabelsalat, Starten und TÜV dann wieder in Peng seinem Prototypenlabor.
Leider ist mein Urlaub bald zuende.
03.05.2019, 20:18 #34
Kann mir jemand mal in Kurzform erklären, wie ich die Fotos immer richtigrum drehen kann?
03.05.2019, 20:25 #35
iPhone Fotos, stimmt’s?
Auf dem Handy/Tablet bearbeiten / drehen und speichern. Danach wieder richtig drehen und erneut speichern. Dann klappt‘s mit der Bildansicht beim einstellen.Gruß, der
03.05.2019, 20:34 #36
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
03.05.2019, 22:00 #37
Ich würde mal sagen: Ganz flott!!!
Super 👍!!! Grüsse Dirk
PS: mir gefiel die weisse Sitzbank!Because 1/3 of Planet is dirt!
03.05.2019, 22:14 #38
Hallo Thomas,
zur Cockpitverkleidung hätt'ich gern mal'n Vorschlag....
Im Bild 4 von Beitrag 27 sieht das Cockpit so aus, als wenn man "Irgendeins das ungefähr passt" drangebappt hätte. Schneide bei der Verkleidung den Bereich oberhalb der Gabelholme sauber aus und setze die Verkleidung weitgehend bündig auf die obere Gabelbrücke. Für den oberen Gabelabschluß verwende die originalen, schwarzen Kunststoffkappen. Den Radius entsprechend 3-5mm größer als den der Kappen. Das sollte m.E. deutlich organischer und stimmiger aussehen....
Frohes Schaffen noch und schönen Gruß vom Harzrand,
Jürgen
....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
04.05.2019, 09:22 #39
- 18.08.2010
iFon Photos, wie erklärt wurde. Aber beim Bearbeiten reicht es die nur 'n bisken in der Größe zu bewegen. Eigentlich niGS zu verändern. Und abzuspeichern.
Ansonsten! Dieser Sitzbankhöcker!!! Wenn der so bleibt, könnteste besser 'n Liegestuhl drauf stellen. . .
04.05.2019, 09:35 #40
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 12:45 in Diverses
