Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 61
  1. #51
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Motor springt nicht mehr an
    Sind die Vergaser denn auch frisch "gemacht"? Und zwar komplett?
  2. #52
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Nein. Vergaser sind original und wurden nicht gereinigt. Der Motor lief ja einwandfrei.
    Neu sind
    - Zylinder & Kolben
    - Köpfe
    - Pleuel & Lager
    - Stössel
    - Kipphebel
    - Öl
    - Ölfilter
    - Luftfilter
    - Dichtungen
    - neue Vergaser-Membrane
    Zudem war die Ölwanne unten und wurde komplett gereinigt.
    Der Vergaser hatte aber insgesamt recht viele schwarze Ablagerungen die auch recht hartnäckig waren. Die O-Ringe und Dichtungen sehen alle noch gut aus
  3. #53
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Heute hab ich den zweiten Vergaser gereinigt. Gleiches Bild.
    Immer noch das gleiche Problem. Ruhiges Standgas, Fehlzündungen und Stottern wenn ich Gas gebe.
    Hier hab ich mal ein Beispiel hochgeladen, wie sich das anhört. Wenn sie ausgeht Nacht es einen Mega Knall und die ganze Maschine wackelt
  4. #54
    Registriert seit
    27.02.2007
    Schau Dir mal das Kontaktfeuer an. Und dann wechsle bitte nochmal den Kondensator.
  5. #55
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Der Unterbrecher feuert ja wie verrückt - so kann der Motor nicht gesund laufen.
  6. #56
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    So... Alles noch mal gecheckt und den neuen Kondensator durchgemessen... obwohl neu, war der defekt. Ein weiterer neuer Kondensator hat es jetzt gerichtet
  7. #57
    Registriert seit
    27.02.2007
    Na bitte!
    Das Filmchen sollten wir in die Datenbank einbauen, so deutlich wie das Kontaktfeuer sichtbar ist.
  8. #58
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Zitat Zitat von detlev Beitrag anzeigen
    Na bitte!
    Gerne. Hier sollten man ggf. auch erwähnen, dass die Zündung wirklich sauber eingestellt sein muss, damit es den Kondensator nicht wieder zerstört.
    Meine war etwas zu früh was der weitere neue Kondensator ebenfalls wieder mit einem Defekt quittierte. Ich hab' die Zündung jetzt 100% sauber eingestellt und heute lief die R75/5 den ganzen Tag über hervorragend.
  9. #59
    Registriert seit
    27.02.2007
    Der Zündzeitpunkt hat keinen Einfluss auf die Kondensatorlebensdauer
  10. #60
    Avatar von er90es
    Registriert seit
    23.09.2016
    Köln
    Hab ich auch nicht verstanden!
    Vielleicht der Beginn einer neuen Verschwörungstheorie?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
