Ergebnis 1 bis 10 von 12
21.12.2023, 13:20 #1
Bei kalten Motor anschieben, bei warmen gehts mit 1. Kick
Servus,
hab mal wieder eine Frage:
Motorrad: BMW R51/3 Baujahr 1952
Bei kalten Motor muss ich die Maschine anschieben läuft aber sofort.
Bei warmen Motor geht die Maschine auf dem 1. Kick.
Läuft auch sehr gut auch beim Gas geben kommt sie schön hoch.
Ventile sind eingestellt.
Zündung kontrolliert.
Der linke Vergaser tropft bei Standgas.
Danke für Antworten.
Schöne Grüße aus TirolBMW R 51/3, Bj. 1952 und 1954 BMW R 51, Bj. 1938
Ruprechter Richard
21.12.2023, 13:49 #2
AW: Bei kalten Motor anschieben, bei warmen gehts mit 1. Kick
Völlige Überfettung des linken Zylinders kann sicher zu Startschwierigkeiten führen, besonders, wenn sich die Reste der Spritleitungen während der Standzeit in den Vergaser/Ansaugtrakt entleert haben. Ebenso kann ein nachlassender Magnetismus im Zünder für Startschwierigkeiten führen.
Wenn die Kiste läuft, läuft sie aber problemlos, auch über längere Zeit?
21.12.2023, 13:50 #3
Ich kenne das Phänomen. Beim Anschieben dreht der Motor schneller als beim Ankicken. Daher: Hat der Magnetzünder noch genügend Power? Vielleicht ist auch der Elektrodenabstand der Kerzen zu groß? Stell den mal auf 0,4-0,5 mm ein. Ein warmer Motor springt eh‘ besser an, da reicht wahrscheinlich die Zündspannung/Zündfunke.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
21.12.2023, 15:04 #4
Bei meiner KS war das Startverhalten auch so, die Ursache lag in der Gaszughülle, welche neben deren Führung hing und daher auch ohne Betätigung des Gasgriffes immer ein wenig Gas gegeben hat.
Beste Grüsse, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
21.12.2023, 16:38 #5
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
Zuerst mal auf perfekte Vergaser achten.
Tropfen geht schon mal gar nicht. Bei der Diagnose brauchst du vorerst nicht
nach anderen Ursachen suchen.
Grüße Markus
21.12.2023, 17:38 #6
21.12.2023, 19:50 #7
- 23.01.2022
Ich würde auf jeden Fall erst mal die Zündspule der
Magnetzündung austauschen.
Den gleichen Fehler hatte ich an meiner R50 Bj. 1955.
Eigentlich macht die Zündspule ja eher Probleme wenn
der Motor warm ist.
Viel Grüße aus der Pfalz
22.12.2023, 12:28 #8
- 08.03.2016
- Dortmund
Hatte das gleiche Problem bei meiner 50/2. Konntest im kalten Zustand kicken bis zum "Abwinken" - zwei Meter angeschoben lief der Bock.
Ich war sicher, dass das nur an der powerdynamo liegen kann - falsch gedacht. Nach einer Reinigung der Vergaser und dem korrekten Einstellen gehört das der Vergangenheit an!
Ich würde bei der Fehlersuche die Vergaser keinesfalls ausser acht lassen
Grusz
Bernd
22.12.2023, 14:50 #9
22.12.2023, 14:53 #10
Ruprechter Richard
Bremstrommel R65 verschlissen, was...
11.05.2024, 18:01 in Mechanik
