Ergebnis 1 bis 10 von 21
14.09.2020, 15:45 #1
- 14.07.2017
- Bayern
HE-Bremsscheibe 320 mit Brembo P4
Hallo Jungs,
ich fahre nun seit Jahren die 320er HE-Bremsscheibe mit Adapter und dem Brembo P4 Sattel auf meiner 95er R100GS/PD. Von HE habe ich eine ABE für die Scheibe. Bislang war das beim TÜV kein Problem. Allerdings möchte diesmal der Ingenieur mehr ...
Hat vielleicht jemand von Euch diese Kombination HE mit Brembo P4 im Schein stehen. In der Datenbank bei den Fahrzeugscheinen hab ich leider nix gefunden.
DANKE
14.09.2020, 20:27 #2
AW: HE-Bremsscheibe 320 mit Brembo P4
ich habe HE-320er Scheiben mit Brembo 4-Kolben im Schein stehen. Wenn du sagst was -Brembo P4- bedeutet kommen wir der Sache näher.
14.09.2020, 21:28 #3
- 14.07.2017
- Bayern
Hallo Peter,
die Brembo P4 ist auch ein 4 Kolbensattel.
Kannst Du mir eine Scheinkopie per PN zukommen lassen?
Danke!
14.09.2020, 21:48 #4
15.09.2020, 07:09 #5
- 28.09.2007
- B.W
Brembo P4 bedeutet 4 Kolben mit 30 + 34mm Durchmesser
15.09.2020, 08:45 #6
30/34 Kolben hab ich, und 103mm Lochabstand. Passend für die RxxR Showa Gabel.
Was der TE braucht ist ein Termin bei einem aaS, um sich für den Bremsenumbau ein Gutachten ausstellen zu lassen. Damit begibt er sich zu seiner Zulassungsstelle und der FZS wird entsprechend geändert.
Es galt schon immer; die am Fahrzeug verbauten Teile müssen mit dem Schein identisch sein. Dies wurde vor einigen Jahren gelockert. Es reichte aus einen Schrieb mitzuführen, ABE, Gutachten mit KBA-Nr., Reifenfreigabe, etc. diese Lockerung wird gerade durch EU-Recht Angleichung wieder zurück genommen.
Besonders in Sachen -Reifenfreigabe- wird schon das ganze Jahr heiss diskutiert. Leute, es hilft nichts, hört auf zu jammern, Termin beim aaS holen, dann zur Zulassungsstelle, und natürlich 2x bezahlen. Wie heisst es so schön; wat mutt, dat mutt.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.09.2020 um 09:13 Uhr)
15.09.2020, 08:54 #7
15.09.2020, 09:43 #8
- 16.01.2019
Salü,
Mal gaaaanz klug geschissen:
Brembo P 4 bedeutet Pistone (Kolben) 4
Da gibts dann dreiundölfzig Ausführungen: für BMW (sogar mehrere verschiedene), für Guzzi, und Ducati, und jeden, der bei Brembo bezahlt.
Der klassische für unsere Kühe ist der mit den 103 mm Lochabstand, Ducatis haben meist 65 mm, Guzzen sehr oft 40 mm verbaut, auch radial verschraubte sind verfügbar.
Es gibt sogar einen mit vier gleich großen 34er Kolben (?) und vier Einzelbelägen, den man Laufrichtungsunabhängig montieren kann, bei allen anderen gilt das erst der kleinere, und dann der größere in Laufrichtung zur Wirkung kommen sollten.
Meist funktioniert andersrum auch, aber langfristig werden da die Beläge schief gezogen, und die Wirkung fällt eher hinter die P 2 (zwei Kolben) N 09 (48 mm Durchmesser) zurück.
Und jetzt: haut drauf
Ernie
10.04.2023, 13:23 #9
- 06.12.2014
Hallo ZUsammen,
ich würde mich sehr freuen wenn mir einer von euch für meine Kombi aus HE Bremsscheibe 320 mmm und Brembo P4 siene Eintragung im Schein zukommenlässt. Ich bedanke mich schon mal viel mals und fröhliche Ostern!
AttilaGeändert von maatko (10.04.2023 um 13:29 Uhr)
15.04.2023, 19:49 #10
So ein Eintrag eines anderen wird Dir beim TÜV nicht helfen. Für den Umbau mit HE-Scheibe, HE-Adapter und P4 Brembo-Sattel solltest Du eigentlich eine ABE von HE haben. Ansonsten mußt Du mit Verweis auf die zahlreichen vorhandenen ABE von HE Vertrauen schaffen.
Mein Prüfer kannte HE und hat mir den Adapter problemlos eingetragen. Der Rest bestand aus Org. BMW-Teilen.
Gerd
Bilderrätsel
27.04.2024, 11:44 in Diverses
