Ergebnis 11 bis 20 von 53
27.04.2012, 09:22 #11
AW: Erfahrungen mit Enduristan Sandstorm
Hi chris,
recht hast Du, hab vergessen es abzulichten.
Ebenfalls recht hast Du, dass die hintere Befestigung 2 Schnallen sind, die per Kabelbinder am Motorrad dauerhaft befestigt werden.
Diese Vairante gefällt mir nicht so gut. Ausserdem wäre an entsprechender Stelle (Höhe Luftfilterkasten) sowieso keine Befestigungsmöglichkeit. Ich denke ich werde hier zur althergebrachten Riemenlösung greifen.
Dennoch dafür muss ich ihn erstmal hier haben
br
Bastian
Calvin: "Weekends are never long enough to do all the pointless things you ever wanted to do!"
27.04.2012, 10:19 #12
- 10.04.2008
Mahlzeit,
ich selbst kann zwar keine Erfahrungen weitergeben, aber ein guter kumpel von mir ist der enduristan Importeur in Australien. Dort hatte ich die Gelegenheit, mir den TR ausgibig anzusehen.
Fazit: das Zeug hat wirklich was! Allemal besser als der diskusionslose BMW TR. Den TT hatte ich auch mal, aber der Enduristan sieht allemal stabiler und zuverlässiger aus.
Ich glaube mit dem Kauf machst du nicht viel falsch - viel Spass damit in Schottland!
Ciao
Wolfgang
27.04.2012, 10:57 #13chrisGast
Servus
Ja genau deswegen zögere ich noch , es ist ja so 'Trageriemen' dabei, der an die hinteren Halter kommt, aber ob der zur Befestigung geignet ist... Habe halt leider noch keine Lösung gesehen/gelesen... es soll danach aber trotzdem noch einfach sein ihn abzunehmen und wieder zu montieren und nicht jedesmal herumzufädeln.... Ich bin nicht mehr so jung, so viel Zeit habe ich nicht mehr
28.04.2012, 00:28 #14
Diese hintere Befestigung ist eigentlich immer schwierig.
Die Lösung von Touratech ist auch nicht optimal.
Dass hier extra ein weiterer Befestigungssatz zum Verbleib am Zweitmotorrad angeboten wird, ist auch nicht negativ!
Trotzdem:
Ich habe vom Enduristan durch diesen Fred zum ersten Mal gehört, er hat aber bisher einige Detaillösungen zu bieten, die kein anderer TR hat.
Z.B. dass die vorderen Riemen durch die obere Querverbindung nicht irgendwo im Lenkkopfbereich "verschwinden" können.
Und die Taschen für den Kleinkram können nie zu wenig sein.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
28.04.2012, 07:59 #15
Hallo Leute,
auch ich habe gewechselt vom TT Enduro Rucksack zum Enduristan und benutze ihn auf dem 43L Tank.
Jedoch habe ich noch den Vorgänger gekauft, den man wirklich sehr günstig bekommen kann (letzte Woche 112 Euro, Versand kostenlos). Der Shop heißt www.lucky-adventures.de und sein Ebayname ist lucky-adventures, Auktion 261002630073.
Ich könnte mir vorstellen, dass da noch weitere in die Bucht kommen.
Gruß ReinerGeändert von Reiner (28.04.2012 um 08:02 Uhr)
28.04.2012, 20:58 #16
Danke Reiner, da bin ich schon dran
Nur die seitlichen Außentaschen sind wohl nicht dicht, oder?
Damit war ich bisher auch zufrieden, nur die Regenhaube:Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
29.04.2012, 13:25 #17
Grüß Euch !!
Kann man die hinteren Gurte des Sandstorm auch "normal" unter dem Tank durchfädeln ??
Ich les hier oft von so einer Kabelbinderlösung.
Danke !!
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
29.04.2012, 15:07 #18
für die hinteren Befestigungen des TR (nicht Sandstorm, aber ist ja auch egal) habe ich Halter unten am Lufi-Gehäuse angebracht, dort wo die SLS-Anschlüsse vorgesehen sind. In diesehänge ich die Schlaufen der ROK-Straps ein.viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
29.04.2012, 21:06 #19
ich verwende sowohl den tankrucksack als auch die enduristan taschen.
nach ca 15T km auf meiner g/s (mit sehr viel piste) kann ich die teile nur uneingeschränkt empfehlen.
- stabil und durchdacht
- unterteilungen und schlaufen im tr, alles ist aufgeräumt
- tr innenbereich rot = man findet auch was
- top verarbeitet
- leicht und schnell abzunehmen (auch beim tanken)
- 100% wasserdicht
dagegen sind die TT teile wirklich nichts besonderes. die glauben immer noch, das wasser kommt nur von oben...
..und nein, ich werd nicht bezahlt und bin auch nicht verwandt.
lg mex
29.04.2012, 21:22 #20
Plötzlich 2L Getriebeöl
